土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能灯知识问答
节能灯知识问答
发布于:2007-04-28 17:24:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.节能灯如何分类?
  答:节能灯可分为单端荧光灯(插管灯)和自镇流荧光灯(电子灯)两大类。
  单端荧光灯是可以从灯具中拆卸下来的,用于专门设计的灯具之中。借助与灯具结合成一体的控制电路,达到装饰或优化照明功能的设计目的。灯头有两针和四针两种,两针的灯头中含有启辉器和射频干扰抑制电容器,而四针的灯头中没有任何电路元件。
  自镇流荧光灯自带镇流器、启动器等全套控制电路,并装在有爱迪生(Edison)螺旋灯头或插口式灯头。电路一般封闭在一个外壳里,灯组件中的控制电路以高频电子镇流器为主。这种一体化紧凑型节能灯可能直接安装在标准的白炽灯的灯座上,直接替换白炽灯。
2. 光通量与功率的关系怎样?同功率不同种类灯光通量的对比?光通量与照度的关系?
  答:一般情况下,同类型的灯的功率越高,光通量也越大。各种类型灯的光通量参见说明书。
  同一场所光通亮高的光源照度必然是高的,但光通量与照度没有必然的联系。对某一光源而言,在被照面上的照度取决于灯具的形状、尺寸、反光效率、与灯的匹配,还取决于高度、房间墙壁反光率等诸多因数。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
节能照明发光线使用技术问答
1. 发光线为何省电 发光线每米耗电0.3瓦,所以它很节省电力.加驱动器每米耗电约为0.4瓦.它的工作主要依靠频率。 2. 发光线如何固定在物体表面 KPT系列产品可以用塑料胶水粘在物体表面,也可以使用槽,卡固定. 3. 发光线工作长度是多少 现有KPT驱动器最长可以驱动100米发光线..生产时发光线可达1000米. 4. 发光线使用安全? 发光线工作电流6mA/m,并且不会发热.其材料无毒无害.可以安全使用.如果人体接触会有轻微电麻感觉,应及时用绝缘材料封闭.
