土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节能照明发光线使用技术问答
节能照明发光线使用技术问答
发布于:2007-04-28 17:08:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1. 发光线为何省电
发光线每米耗电0.3瓦,所以它很节省电力.加驱动器每米耗电约为0.4瓦.它的工作主要依靠频率。
2. 发光线如何固定在物体表面
KPT系列产品可以用塑料胶水粘在物体表面,也可以使用槽,卡固定.
3. 发光线工作长度是多少
现有KPT驱动器最长可以驱动100米发光线..生产时发光线可达1000米.
4. 发光线使用安全?
发光线工作电流6mA/m,并且不会发热.其材料无毒无害.可以安全使用.如果人体接触会有轻微电麻感觉,应及时用绝缘材料封闭.
5. 发光线防水否
发光线是防水的,可以在水中使用,注意线体的连接及截断处应用防水胶密封.驱动器不能在水中工作.
6. 发光线可以变色否?
发光线变色是依赖于多芯颜色与多闪驱动器组合实现.
7. 发光线可以滚动亮否
发光线可以滚动发光,连接方法是多段单独连接,使用多闪驱动器控制,类似霓虹灯。
8. 发光线可以直接与城市照明电联否?
普通发光线不能与城市照明电连接,必须经过驱动器,否则会有危险.
9. 发光线为何可以发光?
电场激发荧光屏粉发光
10. 驱动器与变压器的区别?
A) 变压器是连接电源与驱动器(指DC12V,3V),变压器不可使发光线发光.
B) 驱动器是连接发光线.驱动器是专用产品.
11. 不同颜色不同直径的发光线可以连接否?
可以连接.
12. 发光线有多少种颜色?
可以配出各种颜色.红蓝绿橙白紫粉黄。。。
13. 发光线有多少种驱动器?驱动器的大小?
KPT现有标准(常用)驱动器15种,非标准(不常用)驱动器85种.
14. 电池可以使用驱动多长时间?
使用高能新电池AA两节,3V驱动1米发光线连续常亮30小时.
使用12V(8节5号),工作10米线可以发光50小时,工作60米线可以发光5小时。
15. KPT公司有专利否?
KPT公司有已受权中国发明专利3项,实用新型专利8项,国际PCT专利1项..
15. KPT发光线承受的拉力是多少
直径2。0MM可以承受小于1KG的拉力
16. 评价发光线技术指标是何?
亮度(CD/M2),寿命(小时),工作条件(电压,频率)
标准测试: 90V,200HZ,使用寿命5000小时,亮度10-2 CD/M2
110V,400HZ,使用寿命3000小时,亮读60-2 CD/M2
130V,1000HZ,使用寿命1000小时,亮度130-2 CD/M2
180V 4000HZ 使用寿命1000小时,亮度300-5 CD/M2
17.发光线研究起源于何时?
1960年在美国开始研究。1995年以色列开始产业化。
中国1975年中科院长春物理所开始研究,2000年中国开始产业化。
18.电致发光技术起源何时
1930年在美国开始相关技术研究,1958年中科院长春研究所开始研究。
19.1米发光线相当多少面积EL片
1米 KPT发光线大约相当50CM2发光片
20.发光器件常用的单位?
A)光通量 流明/瓦 Lm 流明
B)照度 流明/米 Lux 勒克司(一定距离物体反射,多用于点光源)
C)亮度 坎特拉/平方米 Cd/m2 坎特拉(单位面积强度,多用于面光源)
21.常见照度对比
日光 3-10 万Lux
办公室照明 400 Lux
星光 0。00005 Lux
22.常见光通量对比
节能灯 70 Lm
LED灯 40 Lm
发光线 28 Lm
23.常见亮度对比
电视屏幕 300 Cd/m2
高亮发光线 200 Cd/m2
普通发光片 90 Cd/m2
长余辉夜光材料 5 Cd/m2 初始亮度
24.发光线可以制成超薄平面发光吗?
经过合理设计可以制成双面超博发光板。
25.KPT高亮发光线与普通发光线有何区别?
高亮发光线发光强度是普通发光线的3倍,寿命相对延长25%。其它不变。
26.DC3V电池带外接电源插孔使用要求
电池与外接变压器不可以同时使用,同时使用时非充电电池会发生爆炸。
27.不同直径的发光线颜色为何有变化
发光线的直径不同其颜色会有一定范围的变化,主要是塑料染料透光与塑料薄厚反射作用导致.另外不同驱动器工作条件不同,也会引起发光颜色的变化.
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
有了灯,有了电就有了电灯!后来又有了节能灯!
有了灯,有了电就有了电灯!后来又有了节能灯!这是社会的进步也是社会发展规律的必然性!能源节约的严重性越来越严峻!世界能源组织也发出呼吁全世界人民应该共同节约能源! 电灯在当今社会我们每个人都要用到,为什么不去使用节能灯呢?节约能源对我们子孙后代来说.是一种伟大的贡献.
