土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样生成轮廓线?
怎样生成轮廓线?
发布于:2007-04-28 16:56:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问在一个任何的图形中,怎么样才能生成其轮廓线呢?而不用pl线慢慢描出来。
全部回复(3 )
  • fallformusic
    fallformusic 沙发
    谢谢解答。这样的就好办点。但我想要的是一套户型的轮廓线,这样该怎么弄呢?因为我们做总平的时候一般都是将其轮廓线放下去的,用PL线那样勾出来很麻烦,也很慢!不知道有没有什么好的方法?
    2007-05-15 09:15:15
  • zhanghua76
    zhanghua76 板凳
    好贴!!有大办法了
    2007-05-10 11:05:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解读引导文件【BOOT.INI】
Windows NT类的*作系统,也就是Windows NT/2000/XP中,有一个特殊文件,也就是“BOOT.INI”文件,这个文件会很轻松地按照我们的需求设置好多重启动系统。“BOOT.INI”文件会在已经安装了Windows NT/2000/XP的*作系统的所在分区,一般默认为C:\下面存在。但是它默认具有隐藏和系统属性,所以你要设置你的文件夹选项,以便把“BOOT.INI”文件显示出来。我们可以用任何一种文本编辑器来打开他它。一般情况下,它的内容如下:
