土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 解读引导文件【BOOT.INI】
解读引导文件【BOOT.INI】
发布于:2007-04-28 16:11:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows NT类的*作系统,也就是Windows NT/2000/XP中,有一个特殊文件,也就是“BOOT.INI”文件,这个文件会很轻松地按照我们的需求设置好多重启动系统。
“BOOT.INI”文件会在已经安装了Windows NT/2000/XP的*作系统的所在分区,一般默认为C:\下面存在。但是它默认具有隐藏和系统属性,所以你要设置你的文件夹选项,以便把“BOOT.INI”文件显示出来。我们可以用任何一种文本编辑器来打开他它。一般情况下,它的内容如下:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
  在Windows 2000或者是XP系统中,我们可以很容易的设置“BOOT.INI”文件。那就是在“我的电脑”上面点击右键,选择“属性”打开“系统属性”对话框,再点击“高级”选项卡,在“启动和故障修复”里面点击“设置”按钮,就可以打开“启动和故障修复”对话框了,在这里面我们就可以对它进行详细设置。
  如果你拥有Windows XP*作系统,那么你可以用“系统配置实用程序”来更方便的编辑“BOOT.INI”文件。具体做法是:打开“开始”菜单,点击“运行”命令,再在弹出的文本框中输入“msconfig”点击“确定”后就会弹出“系统配置实用程序”,再点击“BOOT.INI”选项卡。
在这里,我们可以很方便地设置文件。言归正传,现在,来说明一下这个文件内容的含义。
  1.系统加载部分([boot loader])
  这一部分很简单,只有两个设定。那就是“timeout=”和“default=”。“timeout=”就是设定开机时系统引导菜单显示的时间,超过设定值则自动加载下面“default=”指定的*作系统。默认值是30,单位为秒。我们可以在这里面设定等待时间的长短。如果将其设为“0”那么就是
不显示系统引导菜单。“default=”则是设定默认引导的*作系统。而等号后面的*作系统必须是已经在“[operating systems]”中存在的。如果想默认为加载另外的*作系统,我们可以参看“[operating systems]”中的操作系统列表,然后把想要加载的*作系统按照格式写到“default=”后面就可以了。
  2.操作系统部分([operating systems])
  在这里面,列出了机器上所安装的全部*作系统。比如机器上只有一个*作系统,那么就只有一条信息,那就是“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect”在这里需要注意的是,在英文引号内的文字就是引导*作系统菜单时显示出来的让我们选择*作系统的提示文字,在这里面我们可以随意更改。而“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \Windows”这一句
就需要些解释了。因为它涉及ARC(高级RISC计算机)命名,它是x86或RISC计算机中用于标识设备的动态方法。ARC命名的第一部分用于标识硬件适配卡/磁盘控制器,它有两个选项:SCSI和Multi。Multi表示一个非SCSI硬盘或一个由SCSI BIOS访问的SCSI硬盘,而SCSI则表示一个SCSI BIOS禁止的SCSI硬盘。(x)是硬件适配卡序号。Disk(x)表示SCSI总线号。如果硬件适配卡为Multi,其正确表示方法就为disk(0),rdisk(x)则表示硬盘的序号,如果硬件适配卡为SCSI则忽略此值;
  partition(x)表示硬盘的分区序号。了解这些,我们就可以解释前面那条信息的含义了,即“multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1) \Windows”为,在0号非SCSI设备上的第0号磁盘上的第一个分区里面的“Windows”目录下可以找到能够启动的*作系统。
  等号后的内容前面已经说过,那个就是引导菜单显示出来的供我们选择的提示文字。而后面的 “/fastdetect”又是作什么用的呢?这是一个开关符,用来控制启动该*作系统时的具体选项,下面再来详细的介绍各种开关符的含义:/3GB:这是Win2000 SP3新引入的。这使得用户区和系统区分为3G比1G的比例。只有用户使用NT企业版,应用程序也支持3GB选项时,此选项才生效。
  /BASEVIDE使用标准VGA方式启动。这种方式主要用于显示驱动程序失效时。
  /BAUDRATE:指出用于调度的波特率,如果用户不设置,则使用默认的9600,而对于线缆Modem则使用19200。
  /BOOTLOG:使Win2000将日志写入 %SystemRoot%\NTBTLOG.TXT 。
 /BURNMEMORY=:使NT在已知的内存上少使用指定的数量,如果/burnmemory=64,则有64M内存NT不使用。
  /CRASHDEBUG:调度器在NT启动时启动,只有在内核错误时才有用,如果系统经常会无故出错,这个选项就很有用了。
  /DEBUG:在启动NT时调入调度器,它可以在任何时间激活,在错误可以再次出现时使用它比较合适。
  /DEBUGPORT= comx :指定用于调度的端口,其它X就指端口号。
  /FASTDETECT:对于Win2000启动时,它使系统不检查串行口和并行口。
  /HAL=<hal>:允许用户不使用默认的HAL。
  /INTAFFINITY:设置多处理器HAL(HALMPS.DLL),使编号最大的处理器接收中断请求。如果不设置此选项,Win2000会使所有处理器接收中断请求。
  /KERNEL=<kernel>:与上面的功能相同,不过是针对SMP中的内核而言的。
  /MAXMn:指定NT可以使用的最大内存数,如果一个内存片损坏,这个开关就十分有用了。
  /NODEBUG:不使用调试信息。
/NOGUIBOOT:指定此选项会使Win2000不加载VGA驱动程序,也就不会显示启动过程和失败时的兰屏信息。
  /NOSERIALMICE=[COMx | COMx,y,z…]:在特定的COM中上禁止对串行鼠标的检测。如果用户有一个非鼠标设备接在COM口上,这个选项会十分有用。如果此开关未加参数,系统会禁止所有COM口。
  /NUMPROC=n:只允许前N个系统处理器工作。
  /ONECPU:在多处理器中只使用一个处理器。
  /PCILOCK:不让NT为PCI设置分配IO/IRQ资源,而启用BIOS设置。
  /SAFEBOOT:安全启动,这个大家一定十分熟悉,Win2000只启动HKLM\System\CurrentControlSetControl\SafeBoot中的驱动程序和服务,其后跟三个参数MINIMAL,NETWORK或DSREPAIR之一。MINIMAL和NETWORK在允许网络下启动系统。而DSREPAIR要求系统从备份设备中调入活动目录的设置。还有一个选项是"(ALTERNATESHELL)",它让系统调入由HKLM\System\CurrentControlSetSafeBoot\AlternateShell指定的SHELL程序,而不使用默认的Explorer。
  /SOS:在调入驱动程序名时显示它的名字,在因驱动问题而无法启动时使用比较好。
  /WIN95:在装有三个系统DOS、Win9x和Windows NT的系统上,让NTLDR直接调用Win9x。启动文件BOOTSECT.W40。
  /WIN95DOS:在装有三个系统DOS、Win9x和Windows NT的系统上,让NTLDR直接调用DOS启动文件BOOTSECT.DOS
  /YEAR=:使用指定的年份,如果设置为/YEAR=2005,那现在的时间就是2005年,此选项仅对NT4+SP4和Win2000生效。
了解了以上这些,我们就可以更加轻松控制好我们系统的启动了。
本文来自:天圆地方建筑论坛,本帖原网址为http://www.tydf.cn/read.php?tid=101489,更多精彩,更多免费资料等着您!
全部回复(4 )
  • 水锤
    水锤 沙发
    这篇帖子该更新了,其中好像还有错误,比如ata硬盘,我只听过sata硬盘。
    1.C盘不建议使用NFTS格式,不要为了赶时髦,而拿自己的电脑开玩笑;
    2.升级BIOS有一定风险,尤其是笔记本;
    3.“从启动组里删除不必要的程序。方法 :选择"开始"菜单里的"运行",输入"msconfig",进入"启动"选项卡”,有了360,恐怕已经有很少人记得这个命令了;
    4.“使用Tweak-XP软件编辑系统注册表,进一步提升性能”,这个建议能把菜鸟们玩死
    2008-11-01 08:40:01
  • cai.weng.66
    cai.weng.66 板凳
    楼主也是一点一点积下来的
    2007-09-05 21:38:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
控制面板大全
在程序运行过程中启动控制面板的各个设置功能: var x:cardinal; begin {启动控制面板} x:=winexec(’rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL’,9); {辅助选项 属性-键盘} x:=winexec(’rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1’,9);
