土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 冰箱跳闸
冰箱跳闸
发布于:2007-04-28 16:30:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
为什么冰箱开机一段时间(几小时)就跳漏电开关,而且不能马上打上,要过好长一段时间才能打上,压缩机对壳摇过没有碰壳,闷啊
全部回复(6 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    冰箱温控旁边有个加热器(丝)开关,也称“补偿开关”、“节电开关”或“冬季开关”,它实际是电阻丝的加热开关。当往“ON”(“开”、“冬季”)按下(拨动)此开关后,电阻丝通电发热,冷藏室温度升高,使温控开关控制压缩机不停而制冷。这是因为冬季环境温度太低,压缩机长停不开(很多用户还以为冰箱出了故障),通过加热提高温度而迫使压缩机运转制冷所采取的措施。但此方法需消耗一定的电量。夏季继续打开此开关压缩机将不停机而多耗电,所以“节电开关”不节电!应将开关往“OFF”(关或夏季)位置按下(拨动)。只有在室内温度低于6度仍需冰箱继续运转时才能开启此开关,但当室内温度超过10度时,一定要将开关关闭!否则将多耗电,并容易损坏压缩机。
    容声牌冰箱还容易烧毁冷藏室灯炮。
    2008-06-05 05:22:05
  • wanshi425
    wanshi425 板凳
    自已回家看看你家冰箱后面的电路图,不就知道了!
    2008-06-04 21:51:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏
低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏,请教高手,怎么来处理问题:恒温室空调,两台压缩机并联,老是出现一台压缩机吸气报警,于是,就对系统做全面检查,通过检测系统压力,发现系统并不缺氟,调节膨胀阀以及低压报警设定值,但系统老是在压缩机刚一起动就吸气报警停机。折腾了大半天,没有发现其它原因。没辙了,就怀疑是压力传感器出问题了,把低压设定压差开关拆开,哦,发现取压管与压差开关连接处,出现泄漏了。问题是查清了,但在不更换压差开关的情况下,怎么来解决此问题。
