土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏
发布于:2007-04-27 12:37:27 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
低压侧压力设定开关取压管与压差开关连接处泄漏,请教高手,怎么来处理
问题:恒温室空调,两台压缩机并联,老是出现一台压缩机吸气报警,于是,就对系统做全面检查,通过检测系统压力,发现系统并不缺氟,调节膨胀阀以及低压报警设定值,但系统老是在压缩机刚一起动就吸气报警停机。折腾了大半天,没有发现其它原因。没辙了,就怀疑是压力传感器出问题了,把低压设定压差开关拆开,哦,发现取压管与压差开关连接处,出现泄漏了。问题是查清了,但在不更换压差开关的情况下,怎么来解决此问题。
请教高手指点。
谢谢
全部回复(4 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    不建议补焊,不好焊的!
    2007-04-29 10:08:29
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    用表测了压力,的确系统不缺氟,但要抓紧处理,否则,会缺的
    2007-04-28 10:53:28
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求生产型司的岗位职责(空调热泵生产商)
求生产型司的岗位职责(空调热泵生产商)
