土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急急急急!·!!!!!!!!
急急急急!·!!!!!!!!
发布于:2007-04-28 14:35:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓可不可以设在玻璃墙里面??就是那种全玻璃的玻璃墙
如果不可以,那么可不可以靠着玻璃墙设呢?
全部回复(9 )
  • 土哥威武
    土哥威武 沙发
    做玻璃墙肯定是为了美观,你装了消火栓就大杀风景了!不过消火栓没地放的话,就麻烦了!消防验收也会有麻烦的!
    不过可以将消火栓装饰一下,问题应该不大的!!
    2007-05-01 22:08:01
  • kuangrenbennz
    kuangrenbennz 板凳
    玻璃墙有多厚啊,旁边没有柱子或实体墙吗,如果没有只能靠墙设,另外采取措施加固了
    2007-04-30 15:31:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱的设置高度的疑惑
当不能满足上述要求时,应设置增压设施。对于消火栓系统来说,增压水泵的扬程是应该满足规范要求的最小静压不足部分还是应该满足充实水柱的动压要求。如:一建筑高度为50米,高位消防水箱的最低消防水位至最不利消火栓的高差为4米,最不利消火栓口的动压=满足充实水柱的压力+水带阻损+沿程和局部阻损=21米水柱。那么增压水泵的扬程应该为H1=7-4=3mH2O还是应该为H2=21-4=18mH2O?请高手指教。
