土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 石渣运输如何计量工程量
定额20417中的单位100m3是自然方吗?怎么理解自然方?
如:爆破1m3石方,石渣运输量计量多少?定额中有没有相关的依据?
全部回答(9 )
  • qiuchangyou
    请教石方还能存在压实系数????不过土方来说的话一般定额已经综合考虑了,挖土方按自然方,运输是按虚方
    2008-03-19 19:53:19 来自 PC 评论 举报
  • mjjcsc
    定额20417是挖掘机装石渣汽车运输,100m3是指石方的自然方还是石渣的自然方?定额第一章和第二章的方量都是指自然方,也就是指开挖前的测量方;第三章中的方量一般是指压实的成品方,从第一章和第二章中的开挖料用在第三章中填筑有一个换算系数,其中包括了压实系数和运输损耗系数,压实系数一般通过试验确定,如果没有试验资料,一般可采用中额中的规定计算,也可以按自然方的容重和压实方的设计容重计算;运输损耗系数通常都按定额规定计算,一般来说土方自然方换算成压实方是小于1的系数,而石方则大于1的系数。
    2007-04-30 12:01:30 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
