土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 丙类厂房带夹层(or中庭)的排烟问题
丙类厂房带夹层(or中庭)的排烟问题
发布于:2007-04-28 12:06:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新规范中要求大于300平的丙类厂房需要排烟设施。去年年底出的图纸,因为送审晚了,时间过了12月1号,所以被送回,通知必须按新规范。这点就郁闷。估计很多同仁遇到这个问题。
新旧规范的衔接本身有问题。这是后话。
工程概况:见图纸。
问题1.这个算不算中庭呢?暂且算。
2.一层的中庭是用来放吊车的,所以才会这么高,把二楼的空间也占了。
这个空间和一层没有任何分割,和二楼之间只有栏杆。
我的想法:一层、二层周边区域与中庭部位分设防烟分区,中庭机械排烟,周边开窗自然排烟。
3.三、四层几乎是一、二层的翻版,只不过上面多加了个透气的盖子。
看了hhbox斑竹以前的帖子,又觉得不妥,还是来集思广益一下。
http://co.163.com/forum/content/358_103141_1.htm#r554678
全部回复(4 )
  • wzh105
    wzh105 沙发
    采用换气次数计算机械排烟量?
    会比用中厅计算出来的更大吧?
    如果当作中厅:
    面积*高9米*6次=面积*54
    按普通地面面积
    面积*60
    呵呵,还是按照中厅算省风量
    另:隔开的依据,是否都需要挡烟垂壁?
    厂区无吊顶.暂时不知道办公区以后吊不吊顶
    2007-05-18 08:52:18
  • toplhc
    toplhc 板凳
    我的想法:把周围层高为4.5米的区域全部单独划分出去,采用自然排烟
    中间区域下面采用换气次数计算机械排烟量,中间区域上面采用自然排烟
    2007-05-10 14:51:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风井截面积
18层楼,合用前室四个门,两个1.2X2.1.两个1X2.1风井得多大啊,我算的是至少得1.1平米,是不是太大了啊,他们有说28层的还是0.5的呢,是怎么算的哩
