土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请帮忙解释一下中震弹性和中震不屈服的概念和区别!
发布于:2007-04-28 10:19:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(15 )
  • cat_11220037
    cat_11220037 沙发
    这确实是个问题,看了好多帖子,也没人没说清楚这个问题。
    1、设防烈度对应的是中震;
    2、PKPM中多遇地震影响系数最大值默认的数值是对应于设防烈度的;
    因此,如果按两阶段的设计思想,对一般结构按多遇地震进行弹性计算,那么PKPM中多遇地震影响系数最大值是不是要调小呢???
    期待高手回答这个问题!!!!!!!!
    2009-07-22 14:10:22
  • 我爱你大鹏鹏
    我认为这2个概念都是相对于结构和构件而言的。总所周知,我们国家的地震力中震计算的。就是说在中震来的时候,我们所做的结构都处于弹性阶段,因为我们设计都是按弹性做的。要求结构在中震中处于弹性阶段,就叫做中震弹性;而中震不屈服,相对构件而言,在中震下不屈服。
    说的不好请大家批评指正!
    2009-07-21 18:53:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急急急!!高手指教!!积分奖励!!!!
(1)两跨(或三跨)框架结构的两端梁柱结点的问题,在计算框架梁的时候,究竟按照框架梁端固结还是刚接来考虑!两者的区别是什么!我们院的结构专业负责人说是按照固结算,这样梁端负弯矩大而跨中正弯矩小!!我怎么觉得不是那么回事啊!!尤其在算砖混底框的时候,两者差别还是很大的!! (2)还有就是两跨连续的框架梁可不可以分开算!!如果能的话,那么在PKPM里采用PK计算时选取梁的时候是两跨一起选还是只选取一跨!两种的计算结果差好多啊!尤其是支座处的负弯矩!!
