土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急急!!高手指教!!积分奖励!!!!
急急急!!高手指教!!积分奖励!!!!
发布于:2007-04-28 09:19:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(1)两跨(或三跨)框架结构的两端梁柱结点的问题,在计算框架梁的时候,究竟按照框架梁端固结还是刚接来考虑!两者的区别是什么!我们院的结构专业负责人说是按照固结算,这样梁端负弯矩大而跨中正弯矩小!!我怎么觉得不是那么回事啊!!尤其在算砖混底框的时候,两者差别还是很大的!!
(2)还有就是两跨连续的框架梁可不可以分开算!!如果能的话,那么在PKPM里采用PK计算时选取梁的时候是两跨一起选还是只选取一跨!两种的计算结果差好多啊!尤其是支座处的负弯矩!!
(3)三跨连续梁因为外边的两跨太大而中间跨太小,造成短跨的弯矩在全跨只有负弯矩,上部配置钢筋太多!能不能把它分开来算,即分成三跨简支梁计算!
(4)如果结点左右梁不在一个高度上时,框架梁上部钢筋怎么处理,类似连续梁时怎么处理?是不是框架还是选取两跨计算(PK)但是两侧钢筋分别按照弯矩需要配置,并分别锚入柱内;连续的时候是不是就不能称之为连续梁了,而是按照简支梁分开计算!!
(5)本人是转专业来搞结构设计的,有点菜鸟,万望高手指教!!!谢谢了!!
全部回复(3 )
  • yk-liujj
    yk-liujj 沙发
    框架梁的计算都是以结构力学为基础的,规范要求的对框架内力的分析也是按此进行的。
    2007-07-10 12:59:10
  • 蝶之过
    蝶之过 板凳
    阅,就是不懂0.35ho估算截面高度,X《0.35ho,H没有,怎么估算ho,请指教
    2007-07-09 18:29:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助关于I形柱截面的惯性矩
谁能帮我给出如图I形柱截面的惯性矩计算公式,急用,谢谢!!!!!!!!!
