土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这二条照明规范有冲突吗?应该怎样理解?
这二条照明规范有冲突吗?应该怎样理解?
发布于:2007-04-28 10:07:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
以下二张图片.
第一张是<<建筑照明设计规范GB50034-2004>>里面的.
第二张是<<住宅设计规范GB50096-1999>>里面的.
我确得照明干线采用BV2.5,应该执行。分支线不应小于1.5,也应该可以,
请大家发表一下见解.
全部回复(3 )
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    个人认为住宅内纯照明线路按《建筑照明设计标准》7.3.1条执行,其余回路执行《住宅设计规范》6.5.2条,《建筑照明设计标准》7.3.1条是对《住宅设计规范》6.5.2条部分的修正。
    2007-05-02 19:16:02
  • liushui-0001
    liushui-0001 板凳
    第一个是建筑照明,仅限照明;第二个是住宅供电,不仅照明,还有各类电器
    2007-05-01 15:40:01
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
电路中开关如何选择
1 比如说220电源有六个回路每回路计算视在为5kva 那麽计算电流为23a可选用每回路的开关25/32的都行那麽六个回路的总开关是不是应该六回路电流相加之后的140a大小 选150的行吗?2 电机启动时启动电流为额定的4-7倍 不论电机大小 对各面方的影响 直接启动时选择的开关是不是需要3倍的额定电流大小就行 ?还有别的方面要考虑吗? 各位高手给讲讲 谢谢!!!
