土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电路中开关如何选择
电路中开关如何选择
发布于:2007-04-28 08:15:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 比如说220电源有六个回路每回路计算视在为5kva 那麽计算电流为23a可选用每回路的开关25/32的都行
那麽六个回路的总开关是不是应该六回路电流相加之后的140a大小 选150的行吗?
2 电机启动时启动电流为额定的4-7倍 不论电机大小 对各面方的影响 直接启动时选择的开关是不是
需要3倍的额定电流大小就行 ?还有别的方面要考虑吗?
各位高手给讲讲 谢谢!!!
全部回复(6 )
  • zzzxcvbnm
    zzzxcvbnm 沙发
    如果电机是380V的(大功率)应该是延时启动的吧,那就不必考虑启动电流吧,启动电流持续几秒钟后接触器才会跳。
    2007-05-16 22:28:16
  • wayllxm@co163
    wayllxm@co163 板凳
    :"第2个问题选电机开关,一般为电机额定电流1.2倍足够。根启动电流无关。’’
    怎么会没有关系呢?很可能电机还没有启动起来,开关就跳了。1.2倍的概念一般是选熔断器,而不是开关。
    2007-05-16 09:35:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
2007北京照明展览
上周在北京举行的2007北京照明展览大家都去了吗
