土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热水机组到底是什么机组
热水机组到底是什么机组
发布于:2007-04-28 09:33:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我在苏州空调公司上班,做的一直是中央空调,前几天一个人跟我们说热水机组是不制冷的,我很奇怪,有哪为知道的能不能给我说明一下,如果有资料的嫩干部能给我发个,谢谢。
全部回复(12 )
  • mhsn1979
    mhsn1979 沙发
    全称:空气(或地、水)源热泵热水机组。
    主要用在宾馆、学校、宿舍.....等需要大量热水的场合,用途就是制热水。机组有制冷功能,但只在化霜时开启。
    与其配套使用最主要设备有保温水箱,没有空调末端设备。
    这种设备以前没有是因为以前能源便宜,制热水一般都用锅炉。它的运行费用一般是燃油锅炉的1/2-1/3,比燃煤(标准煤)锅炉略低。
    不知道这样解释能否明白。
    2007-05-09 09:35:09
  • richard
    richard 板凳
    常压热水锅炉.
    2007-05-09 00:46:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于纺织车间空调设计问题
我这有个工程是纺织厂车间的空调设计,前期他们用的水冷螺杆机组,但是有个很麻烦的问题,纺织车间里的细微棉絮特别多,空调系统又是采用开式系统,通过喷水室送风,很多细微的棉毛都进入喷林室的冰水池里,又通过水泵回到螺杆机的蒸发器里,造成蒸发器脏堵,情况还特别严重。有没有很好的办法解决这个问题呢,常规的加过滤网的方法都采用了,管道上也加了好几级Y型过滤器,喷水室也加了防护网,但效果不是很明显。希望前辈指点!~
