土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我是乞丐!!好心人送点分分吧!!!
我是乞丐!!好心人送点分分吧!!!
发布于:2007-04-27 22:26:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我是乞丐!!好心人送点分分吧!!!
好人好报!!!
全部回复(12 )
  • maxt
    maxt 沙发
    唉。我都放下自己的尊严了。还没有可怜一下子。
    2007-04-30 19:53:30
  • 扮猪吃老虎
    你可以在屏幕右上角的<<我的办公室>>申请绑定网易泡泡,更换头像等就不扣分了!
    2007-04-29 10:55:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
怎么样设计才能用水把温度降低5度???
本人今天接到一个机械工厂的工程厂方就是想用水来把空气温度降低5度,这样能完全达到效果吗??基本情况是这样的:工厂直接将室外的空气经过过滤棉(进风口面积2000*3000),风量每小时15000立方,进入自来水喷淋室,再经过高效过滤(达到1万的级别),进入厂房里面,这样温度一点没有降低(跟室外温度一样),另外厂房也设置有排风机,保证空气质量。(是离心风机,功率5.5KW。)这样达不到降温效果的主要原因我想有两个:1,喷水量不够,途径的面积少。2,风速过快,风量也比较大。
