土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎么样设计才能用水把温度降低5度???
怎么样设计才能用水把温度降低5度???
发布于:2007-04-27 20:59:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
本人今天接到一个机械工厂的工程
厂方就是想用水来把空气温度降低5度,这样能完全达到效果吗??
基本情况是这样的:
工厂直接将室外的空气经过过滤棉(进风口面积2000*3000),风量每小时15000立方,进入自来水喷淋室,再经过高效过滤(达到1万的级别),进入厂房里面,这样温度一点没有降低(跟室外温度一样),另外厂房也设置有排风机,保证空气质量。(是离心风机,功率5.5KW。)
这样达不到降温效果的主要原因我想有两个:1,喷水量不够,途径的面积少。2,风速过快,风量也比较大。
厂方要求我们做出解决的方案,要求是不用空调系统,只能直接用自来水来解决,该怎么设计。
请教各位大哥帮忙了
全部回复(7 )
  • wojiuswoza
    wojiuswoza 沙发
    你先把厂房的换气加大,让后让你的进气机功率调小
    2010-05-29 11:19:29
  • andy830721
    andy830721 板凳
    可以做到,制取冷冻水喷淋在表冷器上。
    2009-04-25 15:36:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
