土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 非标准百叶风口重量如何计算?
图纸上的百叶风口都不是标准风口(T202),而在套定额项目时是按重量区分的,所以需要计算其重量!
我认为有两种计算方法不知正不正确:
1.用标准风口转换.
2.计算出风口体积,乘以材料密度.
还有一些阀门也是这种情况,都需要转化,那位高手帮帮忙啊?
全部回答(3 )
  • @co163
    按照同类产品的标准件的周长换算。如果想更准确点,可以按照插值法计算,这样比较麻烦,一般还是按照比例计算居多。
    2008-01-23 09:29:23 来自 PC 评论 举报
  • sunyuan99
    我们也是按周长计算的
    2007-05-15 21:21:15 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
