土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱截面的提问
关于柱截面的提问
发布于:2007-04-27 13:52:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈,小弟我正值大四,在做一个关于县乡级汽车站的毕业设计,三层框架结构,为尽量保持侯车室的宽敞,想通过加大柱截面的方法将该处9米的柱距(计三根柱)设成18米(计两根柱),请问这样做是否会有影响?一般这种柱距采用多大的柱截面比较合适???原柱截面为400x500
全部回复(3 )
  • cloudarea7
    cloudarea7 沙发
    我知道这样的柱不能用啊,所以请问大家是否可以增大柱截面来解决啊,如果可以解决,一般采用多大的柱截面能够承受?
    2007-04-28 16:42:28
  • zzfbanana
    zzfbanana 板凳
    怕你的梁受不了
    2007-04-27 16:51:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
裂缝计算中受拉配筋率是按百分率 还是按小数输入?
采用《混凝土结构设计规范》最大裂缝宽度计算公式(8.1.2-1)有效受拉混凝土截面纵向受拉配筋率按百分率输入?还是按小数输入?即:如果有受拉混凝土截面效纵向受拉配筋率=0.2%=0.002,是输入0.2 还是0.002 ?
