土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 裂缝计算中受拉配筋率是按百分率 还是按小数输入?
发布于:2007-04-27 12:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
采用《混凝土结构设计规范》最大裂缝宽度计算公式(8.1.2-1)
有效受拉混凝土截面纵向受拉配筋率按百分率输入?还是按小数输入?
即:如果有受拉混凝土截面效纵向受拉配筋率=0.2%=0.002,是输入0.2 还是0.002 ?
全部回复(3 )
  • 大林
    大林 沙发
    按小数输入
    2007-04-30 11:45:30
  • klx163
    klx163 板凳
    按小数输入0.002 ,规范规定小于0.01,取0.01
    2007-04-29 11:14:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于GB14684建筑用砂中的碱集料反应的两个问题
关于GB14684建筑用砂,有关其中的(6.15 碱集料反应)这个条款,有两个问题不是很清楚,想咨询一下. 首先是在6.15.1.4.3条款中,规定 水泥与砂的质量比为1:2.25,一组3个试件共需水泥440g,精确至0.1g,砂990g(各粒级的质量按表9分别称取,精确至0.1g)。用水量按GB2419确定。跳桌跳动频率为6s跳动10次,流动度以105 mm~120mm为准 表9 碱集料反应用砂各粒级的质量
