土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于GB14684建筑用砂中的碱集料反应的两个问题
发布于:2007-04-27 11:16:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于GB14684建筑用砂,有关其中的(6.15 碱集料反应)这个条款,有两个问题不是很清楚,想咨询一下.
首先是在6.15.1.4.3条款中,规定 水泥与砂的质量比为1:2.25,一组3个试件共需水泥440g,精确至0.1g,砂990g(各粒级的质量按表9分别称取,精确至0.1g)。用水量按GB2419确定。跳桌跳动频率为6s跳动10次,流动度以105 mm~120mm为准
表9 碱集料反应用砂各粒级的质量
筛孔尺寸 4.75mm~2.36mm 2.36mm~1.18mm 1.18mm~600mm 600mm~300mm 300mm~150mm
质量(g) 99.0 247.5 247.5 247.5 148.5
关于这个表9,这里就有一个问题,如果是试样是很细的砂子,颗粒大小都是小于2.36MM的,这样的话,4.75mm~2.36mm这个粒级就没有砂子了,就无法达到规范要求的称取99.0g的要求.碰到这种情况,该如何解决呢?
第二个问题,在6.15.1.4.4 条款中规定,砂浆搅拌应按GB177规定完成。但是 GB177这个规范是以前老的《水泥胶砂强度检验方法》,而且里面规定使用的胶砂搅拌机也是80年代初使用的老式的搅拌机,这样的老古董,很难找到了,也早就不生产了.现行水泥胶砂强度检验方法是ISO法(GB/717671-1999),里面采用的搅拌机是JC/T681-1997的行星式胶砂搅拌机.
这里就有个问题,就是能否采用ISO法中的行星式胶砂搅拌机来代替GB177中的胶砂搅拌机呢?如果用行星式胶砂搅拌机来代替GB177中的胶砂搅拌机,是否会影响到试验数据的判定??
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基承载力特征值fak为何要下标字母k?
地基承载力特征值fak不是设计值吗,为何要带字母k了,带k的不是标准值啊,呵呵,望各位解答。
