土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力特征值fak为何要下标字母k?
发布于:2007-04-27 11:13:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基承载力特征值fak不是设计值吗,为何要带字母k了,带k的不是标准值啊,呵呵,望各位解答。
全部回复(6 )
  • lanshuizhu_2004
    怎么没有地基承载力特征值fak怎么样查得呢
    好郁闷的
    谁能告诉我啊谢谢
    2008-01-07 17:32:07
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    好好学习啊!fa是修正后的值
    2007-10-11 14:50:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
节省不少时间
算弹性板的时候是不是可以把 位移计算 点掉?同样,算刚性板的时候是不是可以把内力和配筋计算 点掉? 如果可以的话,每次可以节省不少时间
