土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节省不少时间
节省不少时间
发布于:2007-04-27 10:09:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
算弹性板的时候是不是可以把 位移计算 点掉?
同样,算刚性板的时候是不是可以把内力和配筋计算 点掉?
如果可以的话,每次可以节省不少时间
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框支梁配筋疑问????
10.2.8 框支梁设计应符合下列要求:1 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%;2 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁高应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋;请问1、是不是框支梁支座筋和跨中面筋都要满足这两条规范?
