土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框支梁配筋疑问????
框支梁配筋疑问????
发布于:2007-04-27 09:57:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
10.2.8 框支梁设计应符合下列要求:
1 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%;
2 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁高应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋;
请问1、是不是框支梁支座筋和跨中面筋都要满足这两条规范?
2、第一条中的纵向钢筋有没有包括跨中面筋。如果包括是不是要同时满足这两条规范?
总工讲这两条规范只对应支座筋。不包括跨中面筋。但个人认为框支梁配筋支座和面筋都要同时满足这两条。
不知我的想法对不对??
欢迎各位讨论!!!!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构梁设铰对吗
L和L铰接L KL 和 剪力墙平面外 铰接这个做法对吗?
