土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手请教
新手请教
发布于:2007-04-27 11:23:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
单层钢屋架厂房,下面四角是混凝土框架柱,其余为砖柱。
屋面采用钢结构屋架上铺混凝土檩条,该如何做结构布置? 砖柱与基础如何有效连接?
谢谢
  • xupeng234
    xupeng234 沙发
    谢谢
    2007-04-27 14:32:27
  • xupeng234
    xupeng234 板凳
    谢谢
    2007-04-27 14:32:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构新手问题多多,请高手热心指导!!
1 梁板柱墙等构件,那些是自动导算,那些是要手算布置的?布荷的时候在模型上如何表示?听说柱的自重转换成线性均布荷载施加在梁上,我始终想不通。2 梁间荷载、柱间荷载指的是那些内容?梁上的均布荷载似乎包含梁自重跟可能承载的填充墙重。另外集中荷载从何而来?是不是将次梁荷载导算到主梁上形成的?3 楼梯间在建模的时候是不是不用按实际受力处理,直接将楼板厚度设为0然后布置恒活载就可以了?其中的恒荷载是否按楼梯板及梯梁和平台板的自重来算?而这些恒活荷载布置在楼梯间的四周还是哪一侧呢? 楼梯的休息平台梁搭在两侧的层间梁上,这些层间梁的自重如何处理?
