土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 结构新手问题多多,请高手热心指导!!
结构新手问题多多,请高手热心指导!!
发布于:2007-04-27 10:15:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1 梁板柱墙等构件,那些是自动导算,那些是要手算布置的?布荷的时候在模型上如何表示?听说柱的自重转换成线性均布荷载施加在梁上,我始终想不通。
2 梁间荷载、柱间荷载指的是那些内容?梁上的均布荷载似乎包含梁自重跟可能承载的填充墙重。另外集中荷载从何而来?是不是将次梁荷载导算到主梁上形成的?
3 楼梯间在建模的时候是不是不用按实际受力处理,直接将楼板厚度设为0然后布置恒活载就可以了?其中的恒荷载是否按楼梯板及梯梁和平台板的自重来算?而这些恒活荷载布置在楼梯间的四周还是哪一侧呢? 楼梯的休息平台梁搭在两侧的层间梁上,这些层间梁的自重如何处理?
4 实际计算的时候要不要考虑墙体开洞?如果要,那墙体施加给梁的均布荷载有没有必要在洞口部位削减?
5 你们做高层结构计算分析用的是PKPM里的哪个模块?
以上是我学习PKPM初期遇到的一些主要问题,请大家热心指导!
  • xiaowugege
    xiaowugege 沙发
    怎么没有人回答啊!小弟也是新手啊!,有这写问题,希望师兄师姐多多指教啊!
    2007-07-03 15:58:03
  • xwx1969
    xwx1969 板凳
    新手求教:
    1.板上线荷载若用虚梁转递,则与虚梁相搭的主梁受集中力,而周边的其它梁则无荷载,似乎与板传递不符.
    2.若当初按柱输入的改为剪力墙,是否应重画剪力墙,太繁琐,有无直接修改的办法,比如定义修改.
    3.如何构件镜像修改,比如L形柱,好像镜像后,L柱是同一朝向的,我要的是反方向的.
    4.有无属性赋予命令,比如修改完一条梁后,向CAD一样,把同一类要修改的构件用格式扫赋予.
    5.次梁如何修改标高.
    6.拐弯抹角的柱能否按剪力墙输入,对内力计算结果有无影响
    2007-05-03 12:48:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
有价求PKPM2005教程!
求PKPM2005教程!本人是个学PKPM的新手,很想找PKPM2005年教程学习,我有注册结构基础环球06年的全套教程!可以交换QQ:404558934
