土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次接地属于什么接地??
电流互感器二次接地属于什么接地??
发布于:2007-04-27 11:12:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在论坛上!我看见的都是保护接地!但是所有图上的CT二次侧一端经过负载(如继电器线圈),另外一端接N线;这样电流不是流回到N线去形成回路的吗!那这不是工作接地?还是怎样形成回路的?不解中!!望大家给出一个正确的结论!
全部回复(34 )
  • sopu7758
    sopu7758 沙发
    奇怪,似乎各位所说的“接地”,是三相四线制里的零线,而不是真正的大地。
    2009-10-13 15:29:13
  • zhangsihua1
    zhangsihua1 板凳
    保护接地,怕感应电压嘛
    2007-05-05 17:19:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV干式变压器交流耐压试验一定要抽出温感探头吗
10KV干式变压器做交流耐压试验一定要抽出温感探头吗?做试验时候,没有把温感探头从器芯里抽出,这样能把干式变压器的温度指示等控制部分击坏吗?没抽出温感探头在交流耐压时,试验电压达到20KV时候,探头包裹的绝缘层起火燃烧是什么原理?
