土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV干式变压器交流耐压试验一定要抽出温感探头吗
10KV干式变压器做交流耐压试验一定要抽出温感探头吗?
做试验时候,没有把温感探头从器芯里抽出,这样能把干式变压器的温度指示等控制部分击坏吗?
没抽出温感探头在交流耐压时,试验电压达到20KV时候,探头包裹的绝缘层起火燃烧是什么原理?
全部回答(6 )
  • liu630
    不用抽出温控探头,只要拔下数据线就可以了,如果不拔下数据线的话,试验电流的冲击可能会造成变压器温控器内的定值数据被清除,将影响变压器的正常送电工作。
    2007-05-25 15:22:25 来自 PC 评论 举报
  • liq188
    如果没把数据线拔下来,为什么会破坏保护线路?????
    2007-05-25 15:18:25 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
