土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 10"刚管等于多少直径的塑料管?怎么换算?
发布于:2007-04-27 11:00:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • jinhui020222205
    NB :公稱管徑 , inch (〃)
    DN :公稱管徑 , mm (metric)
    Da :公稱外徑 ,mm (ISO metric)
    1/2” NB---------DN15mm---------Da20mm
    3/4”NB----------DN20mm---------Da25mm
    1” NB----------DN25mm---------Da32mm
    11/4”NB--------DN32mm---------Da40mm
    11/2”NB--------DN40mm---------Da50mm
    2” NB-------DN50mm----------Da63mm
    21/2” NB-------DN65mm----------Da75mm
    3” NB-------DN80mm----------Da90mm
    4” NB-------DN100mm--------Da110mm
    5” NB-------DN125mm--------Da140mm
    6” NB-------DN150mm--------Da160mm
    8” NB-------DN200mm--------Da225mm
    10” NB-------DN250mm--------Da250mm
    12” NB-------DN300mm--------Da315mm
    14” NB-------DN350mm--------Da355mm
    16” NB-------DN400mm--------Da400mm
    18” NB-------DN450mm--------Da450mm
    20” NB-------DN500mm--------Da500mm
    22” NB-------DN550mm--------Da560mm
    24” NB-------DN600mm--------Da630mm
    26” NB-------DN650mm--------Da710mm
    28” NB-------DN700mm--------Da800mm
    30” NB-------DN750mm--------Da900mm
    以上的說明與對照應該有助大家的了解!
    ★ De : 指塑膠管配件的插接或套接的長度。
    【例】三通 或 90。灣頭的內徑 即以 De 表示之。
    所以, De > Da (樓上許多人把 De 視為 Da 是錯誤的)
    2007-04-27 15:10:27
  • jjplj
    jjplj 板凳
    公称直径为250的塑料管
    2007-04-27 11:17:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教水箱安装高度问题!
我刚看了一套图是生活和消防和用水箱但水箱的最高水位和最高层消火栓的高差为6.9米,该建筑为14层住宅。规范上不是明确说明消火栓的静水压力不应小于7米水柱吗?按最底水位的话只有4米多是否需要曾设增压稳压设备呢?
