土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教水箱安装高度问题!
请教水箱安装高度问题!
发布于:2007-04-27 10:49:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我刚看了一套图是生活和消防和用水箱但水箱的最高水位和最高层消火栓的高差为6.9米,该建筑为14层住宅。规范上不是明确说明消火栓的静水压力不应小于7米水柱吗?按最底水位的话只有4米多是否需要曾设增压稳压设备呢?
全部回复(4 )
  • jhxinxiu
    jhxinxiu 沙发
    最低水位距最高层消火栓(注意不是屋顶试验消火栓,一般是顶层消火栓),要有七米静压水柱,才可以不设增压稳压设备
    2007-04-27 15:40:27
  • icebergchao
    icebergchao 板凳
    高规的7.4.7.2条明确规定,高层建筑在水箱设置高度不满足最不利消火栓静压要求的时候要设置增压设施,按规范做就行了
    2007-04-27 15:02:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
采用变频供水,屋顶消防水箱的阀门如何选择
请前辈们指导下啊
