土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 寻找CAD字体3YHZTXT
寻找CAD字体3YHZTXT
发布于:2007-04-27 10:56:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
近来打开一些CAD图,发现少3YHZTXT字体!看看哪位大侠能帮帮忙啊!先谢谢了!
全部回复(3 )
  • cjkgml
    cjkgml 沙发
    10.【保存的格式】
    OP----打开和保存----另存为2000格式
    为什么要存2000格式呢
    因为CAD版本只向下兼容
    这样用2002 2004 2006都可以打开了
    方便操作
    别在这里在说,你还用R14
    那么我会说你太落后了~
    11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
    换言之.【如何保存打印列表】
    op选项-----打印------添加打印列表
    但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
    表告诉我你不会建
    12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
    op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
    13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
    答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,
    2007-12-05 18:58:05
  • yong5920
    yong5920 板凳
    各位兄弟姐妹多多支持啊!
    我在呐喊。。。。。
    2007-04-27 15:28:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
插入的扫描图不挡住画的线画的线的方法
插入光栅图像作为设计的底图,画的线给挡住了,怎么办,来继续往下看吧,一学就会!!插入光栅图像作为设计的底图,之后在其上生成设计图线。如果在此之后首次使用图像边框打开/关闭(Imageframe)操作,AutoCAD将会自作主张地将图像放在设计图线的上面,因而遮挡了设计图线。为了避开这种问题,应当在插入光栅图像后,首先用DrawOrder将其“后置”,重新向AutoCAD声明实际的情况,然后再创建设计图线。此后若再次执行Imageframe命令,也会引起设计图线被遮挡的显示效果,但只要用Regen命令即可复原。
