土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 插入的扫描图不挡住画的线画的线的方法
插入的扫描图不挡住画的线画的线的方法
发布于:2007-04-27 10:47:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
插入光栅图像作为设计的底图,画的线给挡住了,怎么办,来继续往下看吧,一学就会!!
插入光栅图像作为设计的底图,之后在其上生成设计图线。如果在此之后首次使用图像边框打开/关闭(Imageframe)操作,AutoCAD将会自作主张地将图像放在设计图线的上面,因而遮挡了设计图线。为了避开这种问题,应当在插入光栅图像后,首先用DrawOrder将其“后置”,重新向AutoCAD声明实际的情况,然后再创建设计图线。此后若再次执行Imageframe命令,也会引起设计图线被遮挡的显示效果,但只要用Regen命令即可复原。
如果用DrawOrder命令调整大量图线的显示次序,显示速度可能会减慢,文件的大小也会增加一些。遗憾的是这种调整,对于某些操作不支持,例如:PSOut只考虑生成的次序而忽略显示次序。更重要的是这样的图形作外部参照使用时,AutoCAD竟然不考虑显示次序的设定,结果会造成显示的错误。所以在混合使用图像和图形中,必须先考虑好生成的次序。
如果已经发现显示顺序的错误,建议不要使用DrawOrder命令。可以简单地将要放在上面的对象原位复制,再删除原对象,甚至可以写一个小程序专门做这件事。总之,显示次序和生成次序人为设成不同,在数据结构上也是一种添麻烦的想法。
  • ygzhu50
    ygzhu50 沙发
    又学了一个东西,自己顶一下
    2007-04-27 10:47:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我的机器码为242E-6E19
我的机器码为242E-6E19,求探索者2006的注册码我机器120G的~~我找遍了所有的都没有~~~谢谢各位了~~~
