土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ PKPM中圈梁要不要输入
PKPM中圈梁要不要输入
发布于:2007-04-26 22:51:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
PKPM中圈梁要不要输入,输入和不输入好像计算结果不不样呀
全部回复(26 )
  • candy_zdd
    candy_zdd 沙发
    恩!我也明白了!!谢谢前辈们
    2009-08-13 11:23:13
  • jene.1
    jene.1 板凳
    我一直在想,既然可以不用输入圈梁,那为什么有这个菜单呢,我看还是输入好一些吧,这样作圈梁平面布置图也方便一些。
    2009-08-12 15:14:12
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于砌体结构基础落深的问题?
最近做一个砌体结构,发现有几点问题值得讨论一下。此工程情况五层宿舍,层高3M,平面布置都很普通,难点就在于土质情况不好,要正负零下去4M才到好土,所以在这里有几点疑问:1.一层墙的计算高度取多少,因为规范上说如果有刚性地坪的话可以取室外地面下500到一层楼面,那计算高度就是500+3000,或者还是取4M+3M=7M,由此还引申出一个问题,刚性地坪是指什么,好像没有具体的概念,我在规范和网上都没有查到,有的说是要配点钢筋的地坪,有的说普通地坪也是刚性地坪。
