土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于砌体结构基础落深的问题?
关于砌体结构基础落深的问题?
发布于:2007-04-26 21:42:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近做一个砌体结构,发现有几点问题值得讨论一下。此工程情况五层宿舍,层高3M,平面布置都很普通,难点就在于土质情况不好,要正负零下去4M才到好土,所以在这里有几点疑问:
1.一层墙的计算高度取多少,因为规范上说如果有刚性地坪的话可以取室外地面下500到一层楼面,那计算高度就是500+3000,或者还是取4M+3M=7M,由此还引申出一个问题,刚性地坪是指什么,好像没有具体的概念,我在规范和网上都没有查到,有的说是要配点钢筋的地坪,有的说普通地坪也是刚性地坪。
2.此基础墙要做多少厚的,240还是370,如果是240的墙那它的高度限值又是多少呢?当然,如果是要回土的话也没有什么关系的,毕竟土是在墙两边同时回的,土压力是均衡的,那如果是砌体做挡土墙的形式呢,240厚的墙又能做到多高的?
  • ljc0824
    ljc0824 沙发
    我的建议是如果基础埋深太大,建议甲方增加个地下室,这样比较好!!!!
    2007-04-28 19:33:28
  • ztsjyxgs
    ztsjyxgs 板凳
    呵呵,楼主的问题道真是问的不少阿
    楼主可以建议一下甲方农个地下室身摸的
    或者也可一处理一下地基啊
    2007-04-27 15:25:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
什么是刚性基础和柔性基础
我在地基基础规范里只看到有无筋扩展基础和扩展基础之分,但在工作中及一些文章里经常看到有刚性基础和柔性基础,请问各位大侠,什么是刚性基础和柔性基础。
