土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全防范工程术语
安全防范工程术语
发布于:2007-04-26 11:36:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
安全防范工程术语
001 fundamental guard lines(基本警戒线)
在对受保护目标实施警戒时,确定为基本防御的警戒范围。
002 guarding area(警戒范围)
整个警戒区内,每个探测器探测到的范围,也称探测范围或警戒区域。
003 guarding method(警戒方式)
在对受保护目标实施警戒时,确定的4种基本警戒方式的总称。即,点警戒、线警戒、面警戒和空间警戒4种方式。
004 subdivide guard line(细化分警戒线)
为了设计上的便利,将基本警戒线再分解出来的警戒线。
005 first guard line(第1警戒线)
在工程基地部分,施设的基本警戒线、分解后构成的警戒线有:G1-1(基地外用),G1-2(基地出入口部分)及G1-3(基地内部)。
006 second guard line(第2警戒线)
在建筑物周部分,施设的基本警戒线、分解后构成的警戒线有:G2-1(外周部),G2-2(开口部分)及G2-3(出入口部分)。
007 third guard line(第3警戒线)
在建筑特内部分,施设的基本警戒线,分解后构成的警戒线有G3-1(屋内)、G3-2(上锁室的墙上)及G3-3(上锁室的开口部分),G3-4(上锁室的出入口部分),G3-5(上锁室内部)。
008 fourth guard line(第4警戒线)
对重要目标施设的基本警戒线,分解后构成的警戒线有:G4-1(可能移动目标及G4-2(不可能移动的目标)。
安全防范设备术语
001 local alarm unit或control panel(一般)
接受探测信号并实施控制的装置。[功能]
(1) 指示(2)报警输出(3)威慑器的控制(4)电源部分(5)系统控制。
002 sub monitor (sub control panel)(副报警控制器)
报警控制器中起次要功能的装置。[功能]
(1) 指示(2)威慑器的控制(3)电源部分(4)系统控制(包括没有3、4装置)。
003 check box(回路指示器)
接受探测器的信号,指示系统报警防区的装置。
004 digital transmitter communicator(数字传输通信机)
利用电话线等主要利用符号自动传送报警信号的装置(包含具有集中监视装置的末端控制功能的装置)。
005 alarm receiving center(IEC),center machine(*center-center)(集中监视装置)
在报警接受机的接受端N:1的装置。(包含有控制功能和信息处理功能的装置)。
006 communicator,voice transmitter(声音报警装置)
利用一般电话线自动传送声音报警信号的装置。
007 power unit(电源装置)
给系统中使用的设备(包含探测器)供电的装置。
008 industrial television camera(工业电视摄像机)
摄取供监视器显示的图像,进行实时监视的装置。
009 electric lock controller(电子锁控制器)
具备控制电子锁功能的控制器。
010 card reader(读卡器)
读取于记录卡中信息的装置。
011 time lapse imaging recorder(时滞录像机)
专业用长时间录像机。
012 pinhole camera(小孔镜头摄像机)
为了不让被监视者发觉,安装小孔径头的摄像机。
013 monitor(电视监视器)
将摄像机摄取的图像信号变为可视画面的装置。
014 standby power(备和电源)
1次电源停电时,支持防范报警设备正常工作的电源装置
简称 全称 中文
CCVE-- Closed Circuit Video Equipment --闭路视频设备
CCTV --Closed Circuit Television-- 闭路电视
VTR --Video Tape Recorder ELC Electronic Light Control
BLC Black Light Compensation --不可见光补偿、逆光补偿
W/B --White Balance-- 白平衡
ALC --Automatic Light Control --自动光补偿、自动辉光校正、背光补偿、逆光补偿
S/NRatio --Signal-to-Noise Ratio --信号杂讯比
LCD --Liqudified Crystal Display-- 液晶显示器
DSP --Digital Signal Processing --数字信号处理
VDA-- Video Distruibuting Amplifier --视频分布放大器
CCD-- Charge Coupled Device --电荷耦合器件:电荷耦合器件是一种新型半导体器件
AGC-- Automatic Gain Control --自动增益控制
  • xiangshl.2006
    xiangshl.2006 沙发
    thank you!!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-05-26 17:46:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安全防范专业术语
一般安全防范术语001 security(安全) 对生命、财产、环境、信息等的安全防护。002 security system(安全系统) 为了生命、财产、环境、信息等腰三角形的安全防护而协同工作的一系列体系。003 alarm(报警) 形成预先规定的生命、财产、环境、信息等的危险存在时,为了引起关注产生的信号或其它信号。004 false alarm(误报警) 由于非警戒本意的原因而引起的报警。
