土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安全防范专业术语
安全防范专业术语
发布于:2007-04-26 11:35:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一般安全防范术语
001 security(安全)
对生命、财产、环境、信息等的安全防护。
002 security system(安全系统)
为了生命、财产、环境、信息等腰三角形的安全防护而协同工作的一系列体系。
003 alarm(报警)
形成预先规定的生命、财产、环境、信息等的危险存在时,为了引起关注产生的信号或其它信号。
004 false alarm(误报警)
由于非警戒本意的原因而引起的报警。
005 operation signal(状态信号)
指示系统工程状态的信号。
006 tamper device(防拆功能)
以探测对安全防范报警设备故意破坏的为目的功能。
007 安全防范设备
以防止犯罪为目的设备。
008 burglar alarm system(安全防范报警设备)
用于防止犯罪的手动或自动报警设备。
009 normal close(常闭状态)
在警戒状态,系统报警输出部件接点是“闭合”的状态。
010 normal open(常开状态)
在警戒状态,系统报警输出部件接点是“开路”的状态。
011 signal transfer output(报警输出)
在报警发生时,从报警控制器向外围设备输出的接点信号或其它信号。
012 online alarm system(在线报警系统)
借助通信线路实时传输报警信号等并由保安公司等的集中监视设备进行监视的系统。
013 sensitivity margin(灵敏度冗余)
在探测器安装场所环境恶化时,为了探测器仍保持正常控测状态而预留的灵敏度余量。
014 intruder alarm system(入侵报警系统)
进行入侵者探测,并能产生报警的系统。
015 guard line(警戒线)
基本警戒线和细化后的警戒线的总称。
016 alarm response time(报警响应时间)
从报警控制器接受到探测器的报警信号到形成报警状态的时间。
017 detection response speed(探测响应速度)
从探测器探测到异常信号到输出报警信号的时间。
018 detection sensitivity(探测灵敏度)
说明探测器对探测现象输入量的响应能力的性能指标。
019 detection distance(探测距离)
探测器能探测到异常状态的最大距离。
020 detection zone(探测范围)
探测器能探测到异常状态的最大范围。
021 alarm failure(漏报警)
未被传递的真报警。
022 beam teception gain(受光增益)
在光学探测器中,接受光部分的放大倍数。
023 entry/exit delay time function(进入/退出延时功能)
在进入/退出时,防卫系统向警戒开始时间或警戒解除时间转移而给定的时间延迟功能。
024 zone indication(防区指示)
警戒区域内,每个探测器输出状态在报警控制器上的指示。
025 local alarm system(closed alarm system)(本地报警系统)
建筑物内或设施内有报警等时,只对其内部发出报警的系统。
026 not false alarm(真报警)
符合警戒本意的报警。
027 not false alarm type1(一类真报警)
由探测器引发的报警。
028 not false alarm type2(二类真报警)
由于人为操作紧急按钮引发的报警。
029 status signal failure(丢失报告)
未被传递的状态信号。
030 false alarm type1(一类误报警)
由于机器故障引发的报警。
031 false alarm type2(二类误报警)
由于设计、施工及保养检查不良引发的报警。
032 false alarm type3(三类误报警)
由于误操作引发的报警。
033 false alarm type4(四类误报警)
由于动植物、自然环境等引发的报警。
034 false alarm type5(五类误报警)
原因不明的报警。
035 burglar signal(安全防范信号)
与安全防范有关的信号。
036 status signal(正常信号)
正常状态发生的信号。
037 false status signal(错误信号)
错误状态发生的信号。
038 alarm signaling operation(报警输出)
探测器扑捉到异常而发生的信号。
039 announciator(示号器)
能表明某人已离开现场的指示装置。
040 encryption(密码)
为了保守秘密,只限当事人知道、规定、修改的特殊信号。
041 access control system(门禁管理系统)
对特定场所的出入进行管理的系统。
042 unlock(开锁)
解除门、窗锁锁定功能的行为。
043 home security system(家庭安全系统)
在家庭(住宅)中,探测灾害和入侵者并产生报警的系统。
044 central station(中心站)
借助通信线路将报警信号进行集中管理的场所。
045 alarm dispatching(处警派遣)
依据受警中心的指令、派遣警员赶赴报警现场的行动。
046 alert area(warning area)(警戒区域)
用警戒线区分的区域。
047 car security system(汽车防盗系统)
以防止汽车被盗为目的,由传感器、主机构成的防范系统。
048 lock(上锁)
实施门、窗锁锁定功能的行为。
049 line guarding(线警戒)
警戒范围成线状的警戒方式。
050 point guarding(点警戒)
限定很狭小场所(点)的警戒方式。
051 face guarding(面警戒)
警戒范围在水平或垂直方向成面状的警戒方式。
052 space guarding(立体警戒)
空间警戒方式。
053 disalert condition(disarmed condition)(解除状态)
系统进入了解除状态探测器探测到异常,但不触发报警的状态。
054 alert condition(armed condition)(警戒状态)
系统进入警戒的状态,探测器探测到异常,并能触发报警的状态。
安全防范探测器术语
001 detector(探测器)
探测入侵等异常状态并产生报警的机器。
002 sensor(传感器)
在探测器中识别状态变化的部分。
003 ultrasonic Doppler detector(超声波传感器)
利用超声波探测入侵者的机器。
004 infrared beam interruption detector(主动红外探测器)
利用红外射束被遮挡探测入侵者的机器。
005 vibration switch(振动控测器)
探测振动、冲击的机器。
006 glass break detector(玻璃破碎探测器)
探测玻璃折断时或破碎时产生固有频率振动的探测器。
007 magnetic contact(磁开关)
由独立的永磁体部分和开关部分两部分构成,由于两者的接近或离开使接点开路或闭合的装置。
008 passive infrared detector(被动红外探测器)
利用从警戒内背景和入侵者的身上辐射出的远红外能量差,探测入侵者的机器。
009 shutter detector(卷帘门探测器)
检测卷帘门开启或关闭的机器。
010 emergency switch(紧急开关)
用手或脚触发紧急报警的开关。(如紧急按钮、脚踢开关、开关等)
011 video motion detector(视频移动探测器)
在设定的范围内,从摄像机摄入图像信号中,检测出规定的变化量并输出报警信号的机器。
012 tilt-switch sensor(倾斜探测器)
当传感器倾斜到一定角度以上时,接通开关的器件。用于提款箱、保险柜等。
013 close-circuit television,closed-circuft televishon(闭路电视监视系统)
用电视监视器观察监视摄像机摄取的图像,实施实时监视的有线系统。
014 microwave dopper detector(微波探测器)
利用微波探测入侵者的机器。
安全防范外围设备术语
001 key switch(钥匙开关)
用钥匙使触点开路或闭合的开关。
002 adapter(转换器)
把探测器和各种装置连接到报警控制器和通报装置时,使信号形态匹配的中继装置。
003 remote control switch(进入/退出操作器)
进入/退出使系统的全部或一部分处于警戒状态或解除状态的装置。
004 warning device(威慑器)
存在异常情况时,以声、光形式通知他们,使入侵者受到感吓的装置。
005 electric lock(电子锁)
由电气控制信号实施上锁或开锁的锁具。
  • jinghan51
    jinghan51 沙发
    大家好我是上海市京瀚电子有限公司李育君!QQ672452581 13601691126 62999346 jinghan51.com
    2008-03-09 16:46:09
  • xiangshl.2006
    xiangshl.2006 板凳
    好资料
    2007-05-26 17:47:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
图像和图形基本知识
图像和图形知识 我是从书上帮大家找来学习参考的!不好意思更多资料,请见 http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=51&ID=116815&page=21.有关色彩的基本常识  我们知道,只要是彩色都可用亮度、色调和饱和度来描述,人眼中看到的任一彩色光都是这三个特征的综合效果。那么亮度、色调和饱和度分别指的是什么呢?  ★ 亮度:是光作用于人眼时所引起的明亮程度的感觉,它与被观察物体的发光强度有关;★ 色调:是当人眼看到一种或多种波长的光时所产生的彩色感觉,它反映颜色的种类,是决定颜色的基本特性,如红色、棕色就是指色调;
