土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控系统中三种信号传输介质比较1
监控系统中三种信号传输介质比较1
发布于:2007-04-26 11:31:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
 一、 特点和传输特性分析
  1、同轴电缆
  一般在小范围的监控系统中,由于传输距离较近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,完全可以满足实际要求。但是,根据对同轴电缆自身特性的分析,当信号在同轴电缆内传输时其受到的衰减与传输距离和信号本身的频率有关。一般来讲,信号频率越高,衰减越大。所以,同轴电缆超过只适合于0~200米距离传输图象信号,当传输距离超过200米时,图象质量将会明显下降,特别是色彩变得暗淡,有失真感。
  在工程实际中,为了延长传输距离,要使用同轴放大器。同轴放大器对视频信号具有放大功能,并且还能通过均衡调整对不同频率成分分别进行不同大小的补偿,使接收端输出的视频信号失真小,传输距离远。同轴放大器也不能无限制级联,一般在一个点到点系统中同轴放大器最多只能级联1到2个,否则无法保证视频传输质量,并且调整起来也很困难。因此,在监控系统中使用同轴电缆时,为了保证有较好的图象质量,一般将传输距离范围限制在二百米左右,即节约成本又不需要放大补偿。
  同轴电缆在监控系统中传输图象信号存在着以下一些缺点:
  1)同轴电缆本身受气候变化影响大,图象质量也会受到一定影响;
  2)同轴电缆较粗,在密集监控应用时布线不太方便;
  3)同轴电缆一般只能传视频信号,如果系统中需要同时传输控制数据、音频等信号时,则需要另外布线;
  4)同轴电缆抗干扰能力有限,无法应用于强干扰环境;
  5)同轴造价比较高,同轴放大器也不便宜。
  2、双绞线
  双绞线的使用由来已久,在很多工业控制系统中和干扰较大的场所以及距离较远的传输中都使用了双绞线,我们今天广泛使用的局域网也是使用双绞线对。双绞线之所以使用如此广泛,是因为它具有抗干扰能力强、布线容易、价格低廉,而且经过放大补偿传输距离远等许多优点。双绞线对信号也存在着较大的衰减,视频信号如果直接在双绞线内传输,也会衰减很大,只能传输50~60米。所以视频信号在双绞线上要实现远距离传输,必须进行放大和补偿,全自动双绞线视频传输设备就是完成这种功能。加上一对全自动双绞线视频收发设备后,可以将图象传输到1m至1.8km。双绞线和全自动双绞线视频传输设备价格都很便宜,不但没有增加系统造价,反而在距离增加时其造价与同轴电缆相比下降了许多。所以,监控系统中用双绞线进行较远距离传输具有明显的优势:
  1)传输距离远、传输质量高。由于在全自动双绞线收发器中采用了先进的处理技术,极好地补偿了双绞线对视频信号幅度的衰减以及不同频率间的衰减差,保持了原始图象的亮度和色彩以及实时性,在传输距离达到1km或更远时,图象信号失真较小。
  2)布线方便、线缆利用率高。一对普通电话线就可以用来传送视频信号。另外,楼宇大厦内广泛铺设的5类非屏蔽双绞线中任取一对就可以传送一路视频信号,无须另外布线,即使是重新布线,5类缆也比同轴缆和光纤容易。此外,一根5类缆内有4对双绞线,如果使用一对线传送视频信号,另外的几对线还可以用来传输音频信号、控制信号或其它信号,提高了线缆利用率,同时避免了各种信号单独布线带来的麻烦,减少了工程造价。
  3)抗干扰能力强。双绞线能有效抑制共模干扰,即使在强干扰环境下,双绞线也能传送极好的图象信号。而且,使用一根缆内的几对双绞线分别传送不同的信号,相互之间不会发生干扰。
  4)可靠性高、使用方便。利用双绞线传输视频信号,在前端要接入UTP信号转换设备,在控制中心要接入全自动双绞线视频传输设备。这种双绞线传输设备价格便宜,使用起来也很简单,即插即用,无需专业知识,也无需其他的操作,一次安装,长期稳定工作。
  5)价格便宜,取材方便。由于使用的是目前广泛使用的普通5类非屏蔽电缆,购买容易,而且价格也很便宜,给工程应用带来极大的方便。
全部回复(14 )
  • ynk87
    ynk87 沙发
    还有一种是什么 啊 > 只说了两个啊!~ 呵呵
    2007-07-18 10:36:18
  • 会飞的海豚
    有收获,有时看资料或者规范、书籍好像不太重视一些问题,在这看了才觉得人家的看法怎么是这样,这样学习有它的好处。
    2007-07-18 01:24:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
浅析比较 CCD传感器与CMOS传感器的差异
噪点:由于CMOS每个感光二极管都需搭配一个放大器,如果以百万像素计,那么就需要百万个以上的放大器,而放大器属于模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪点就会增加很多,影响图像品质。   耗电量:CMOS传感器的图像采集方式为主动式,感光二极管所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;而CCD传感器为被动式采集,必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12~18V,因此CCD还必须有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使CCD的耗电量远高于CMOS。CMOS的耗电量仅为CCD的1/8到1/10。
