土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 浅析比较 CCD传感器与CMOS传感器的差异
发布于:2007-04-26 11:28:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
噪点:由于CMOS每个感光二极管都需搭配一个放大器,如果以百万像素计,那么就需要百万个以上的放大器,而放大器属于模拟电路,很难让每个放大器所得到的结果保持一致,因此与只有一个放大器放在芯片边缘的CCD传感器相比,CMOS传感器的噪点就会增加很多,影响图像品质。
  耗电量:CMOS传感器的图像采集方式为主动式,感光二极管所产生的电荷会直接由旁边的电晶体做放大输出;而CCD传感器为被动式采集,必须外加电压让每个像素中的电荷移动至传输通道。而这外加电压通常需要12~18V,因此CCD还必须有更精密的电源线路设计和耐压强度,高驱动电压使CCD的耗电量远高于CMOS。CMOS的耗电量仅为CCD的1/8到1/10。
  成本:由于CMOS传感器采用一般半导体电路最常用的CMOS工艺,可以轻易地将周边电路(如AGC、CDS、Timinggenerator或DSP等)集成到传感器芯片中,因此可以节省外围芯片的成本;而CCD采用电荷传递的方式传送数据,只要其中有一个像素不能运行,就会导致一整排的数据不能传送,因此控制CCD传感器的成品率比CMOS传感器困难许多,即使有经验的厂商也很难在产品问世的半年内突破50%的水平,因此,CCD传感器的制造成本会高于CMOS传感器。
  CCD与CMOS传感器的前景
  CCD在影像品质等方面均优于CMOS,而CMOS则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点。不过,随着CCD与CMOS传感器技术的进步,两者的差异将逐渐减小,新一代的CCD传感器一直在功耗上作改进,而CMOS传感器则在改善分辨率与灵敏度方面的不足。相信不断改进的CCD与CMOS传感器将为我们带来更加美好的数码影像世界。
  • hhzcp
    hhzcp 沙发
    学习了~~
    2007-04-29 15:25:29
  • hpy0513251@co163
    随着技术的发展,CMOS传感器的应用会更加广泛
    2007-04-26 21:11:26
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
顶级别墅背景音乐方案设计
顶级别墅背景音乐方案设计 --------------------------------------------------------------------------------发表时间:2005-3-2 17:47:09 一、 概述 某顶级别墅式酒店,房价高达1000美元/天,对背景音乐的要求如下: 1) 具备较高的音质,高音和低音都很丰富,音量均匀; 2) 控制方式灵活,操作简单,能够异地控制音源,打开开关就能够听到音乐,支持选歌、选择FM电台、切换音源等功能;
