土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 无缝钢管的厚度允许误差范围
无缝钢管的厚度允许误差范围
发布于:2007-04-26 11:27:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问一下,无缝钢管的厚度允许误差范围是多大?
全部回复(5 )
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    国标,冶标都很清楚,一看便知.建议这位网友不采取这种方式.回答对错您能知道吗?
    2007-05-06 16:50:06
  • susilva
    susilva 板凳
    我看输送流体用无缝钢管T8163-1999 标准是12.5%的偏差,,但是如果整批空调水管都是比设计管径及壁厚的要求厚度少12%,这样也算合格吗?
    2007-05-06 15:15:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
做中央空调的前辈们来赐教一下哦!
那位前辈能不能告诉我整个中央空调系统(包括洁净空调部分)包括那些设备?最好是在图纸上一一标示出来,我需要最全面的,可用可不用的设备最好用( )表示出来.小弟在此谢过了!
