土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 结构力学学习视频
结构力学学习视频
发布于:2007-04-25 22:14:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=530083
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
地下室外剪力墙模板支设
现在我手里做的一个工程,甲方因为地下室外剪力墙是防水混凝土,因此要求剪力墙不能采用,对接螺栓,用加了止水片的对拉螺栓也不行,要求采用钢管支撑加固。我们剪力墙的尺寸是:高4.8米,厚度为300mm,部分为350mm。请问在施工中如果不采用对接螺栓能保证剪力墙的外观及截面尺寸吗?你们是 否做过这样的工程?我对这样的工程一点经验也没有,也第一次遇到地下室剪力墙不准用对拉螺栓 的。
