土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 某办公楼消防水系统的设计与调试
某办公楼消防水系统的设计与调试
发布于:2007-04-25 18:42:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、 简介
1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选用流量为144立方米/小时,扬程为110米的消火栓泵(一用一备)。
2. 喷淋系统和消火栓系统各分为高区和低区两个部分,低区泵兼作高区泵的一级泵。
二、 调试
当施工安装及试压工作完成后,将对整个系统进行调试。
1. 检查确认所有相关阀门是否在正常的开启或闭合状态,所有水源供应是否正常,电源是否正常。
本帖地址:中国给排水设计师网 http://www.shui.shejis.com
  • didosmile
    didosmile 沙发
    去查了,没有,不要来这里骗人好伐
    2007-04-25 20:05:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水系统设计
目前,卫生间排水绝大部分设计在楼板下,横管较长的才在本层设清扫口,一般仅在横管末端弯头上设检查口,横管若发生堵塞,必须要到下层进行清通。由于横管设在楼板下,因此卫生间的卫生洁具排水小立管必须穿越楼板,楼板上须防渗防漏的地方较多。这些问题,在住宅建筑中尤为突出,因此《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.1.6条指出,“住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。”该条文建议排水横管应尽量设于本层。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.3.8条规定,“住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户。”在其条文说明中也建议采用同层排水。
