土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎么计算空调机组的冷热量啊?急!!!
怎么计算空调机组的冷热量啊?急!!!
发布于:2007-04-25 16:36:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知道几项已知条件,怎样计算空调机组的冷热量,比如下面的例子,新风预热量多大?制冷量和加热量又是多大?在计算这些参数时,需要考虑那些方面的条件,有没有计算公式,请各位老师多多指教!谢谢!
组合式空调机组
1.1新风预热段:(加热量:???KW)
1.1.1顶接管400×250带手动阀,初效袋式过滤器,效率80%(≥5μm)
1.1.2进风:-29℃
1.1.3出风:5℃,L=2360m3/h
1.1.4检修灯:36V 40W,0.2MPa蒸汽
1.2回风段
1.2.1底部接管:1600×500带手动阀
1.2.2检修灯:36V 40W
1.3表冷段:(制冷量:???KW)
1.3.1铜管套铝片
1.3.2进风:Td=24.8℃,i=53.8kj/kg
1.3.3出风:15℃,95%,7/12℃冷水
1.4中间段
1.4.1检修灯:36V 40W
1.5加热段:(加热量:???KW)
1.5.1铜管套铝片
1.5.2进风: 17.9℃
1.5.3出风:26.9℃,60/50℃热水
1.6风机出风段:L=21400m3/h,P=1000Pa
1.6.1风机功率:11KW,380V 50HZ
1.6.2底部接管:1600×500
全部回复(4 )
  • xiaoyi67890
    xiaoyi67890 沙发
    首先谢谢各位的帮助,但有几点不明白,有几个问题请教:
    1.新风预热所需要的热量,为什么只考虑的显热量?公式中的风量怎么会是室内风呢?
    2.计算冷量时,是不是通过焓湿图查出表冷器后的焓值?然后才能确定焓差呢,还是表冷前后的焓降是一个固定值?
    3.加热器的加热量与新风预热量一样的?
    请各位指点!
    2007-04-27 08:26:27
  • guniang371
    guniang371 板凳
    显热量=Cp(空气比热)*空气比重*L(室内总风量)*进出口空气温差;
    表冷段制冷量 Q=G(i1-i2);
    加热器加热量 Q=G*Cp*(T2-T1)
    以上公式《空气调节》里面都有的。我也在学习中,上学时丢掉的的现在都要拾起来了
    2007-04-26 16:22:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统清洗
请问广东地区有没有比较好的中央空调清洗的服务公司(包括冷凝器/蒸发器)等
