土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电柜顶部空间距离
低压配电柜顶部空间距离
发布于:2007-04-25 15:50:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高层建筑内附设变配电室,要求上出线,高压柜、低压柜顶部空间距离最小分别是多少,最好有实际案例,谢谢
全部回复(6 )
  • k56342
    k56342 沙发
    300的最好 有利于进线空间的 高雅的不知道了000000000000000000000000000
    2008-03-08 10:25:08
  • wudugure
    wudugure 板凳
    一般的低压柜,200多一点就可以,
    2008-03-07 15:08:07
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一个棘手的问题
情况是这样的:有个6300KVA的变压器,变压等级是6KV/100-150V,实际负荷7000左右,用电设备是炼硅用的炉子。现在想在变压器和炉子之间的母排上并联上一段一米左右长的电缆,每个母排上的电流大概在5000A左右。这样做是否可行??有什么安全隐患吗??
