土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 吊扇调速
吊扇调速
发布于:2007-04-25 14:27:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个吊扇调速开关在容量允许时可否同时控制二只或多只吊扇
  • dennonggai
    dennonggai 沙发
    曾试一拖四使用,未见异常
    2007-04-25 21:13:25
  • chshchy
    chshchy 板凳
    原理上应该可以吧。
    不过,没多大实际意义。
    2007-04-25 17:39:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明配电线路单相or三相
照明规范明确指明,一般的光源都是220v电压,但是对于从照明配电箱至灯具的线路来说,目前似乎有两种敷设方式,一种是配电箱内设单相开关,引出单相电缆至灯;一种是配电箱内设三相开关,引出三相电缆,然后从该电缆中分出A、B、C三相分别接灯。显然的是第二种方式要经济划算,但是维修不方便,一只灯坏了影响的范围会很大。我现在的迷惑是,从整个区域的配电系统的角度来考虑,两种方式有何优缺点(可分为正常运行方式和故障运行方式两个方面)?比如对电压的影响等等。
