土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明配电线路单相or三相
照明配电线路单相or三相
发布于:2007-04-25 10:45:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明规范明确指明,一般的光源都是220v电压,但是对于从照明配电箱至灯具的线路来说,目前似乎有两种敷设方式,一种是配电箱内设单相开关,引出单相电缆至灯;一种是配电箱内设三相开关,引出三相电缆,然后从该电缆中分出A、B、C三相分别接灯。显然的是第二种方式要经济划算,但是维修不方便,一只灯坏了影响的范围会很大。我现在的迷惑是,从整个区域的配电系统的角度来考虑,两种方式有何优缺点(可分为正常运行方式和故障运行方式两个方面)?比如对电压的影响等等。
全部回复(9 )
  • yuzi40277738
    yuzi40277738 沙发
    楼主没说清楚问题 民用类住宅当大于40A宜采用三相配电(上海地方规范 高于全国) 可以分L1 L2 L3 分别至各照明支路 不要象楼住说的那中情况 用一个3P开关 做三个支路的保护 应该是用单P各个控制 分支回路 最后一点 就是要把各项分平衡了
    至于是用单相配电还是三相配电
    一般纯住宅 用单相 主要考虑用点安全性
    商业类用三相 所接负载大 三相电器 经济角度考虑
    2007-11-03 14:27:03
  • yuanqing521
    yuanqing521 板凳
    路灯基本上都是楼主说的第二种方式,其他地方用得少,检修不方便
    2007-10-12 10:25:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求教:库房灯有带塑料透光罩的这种灯具吗???
库房灯灯的透光罩一般多是钢化玻璃,有带塑料罩的吗谢谢
