正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
我在一参考书上看到,理论空气量为6.48Nm3/kg,表示1kg空气在标准状况下的体积为6.48m3,通过单位换算计算,则空气的密度在标况下为1/6.48=0.15432kg/Nm3,这与我们知道的空气在标准状况下的密度1.293Nm3是矛盾的,请问我的这种换算方法是否正确,还是书上的表达方式有误?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ab6209
沙发
具体施工方案
2008-11-07 21:31:07
ab6209
板凳
非开挖定向穿越施工技术是在不开挖地表的情况下,用导向钻凿技术,将一无线电发射器(探头)置入钻头盒内,导向钻进过程中,地面接收仪随时显示钻头的深度、倾角、温度等参数。施工人员在地面人员在地面导航仪引导下,从起点向终点钻一个与设计轨迹尽量吻合的导向孔,且垂直及平面误差控制在±3%以内。
2008-11-07 21:30:07
加载更多(1)工作坑:先挖样槽。施工设备摆放在防汛通道上。
(2)施工时,将发泥浆用专用容器盛装,待装满后用泥浆车运送到指定地点排放。
(3)工作现场悬挂施工铭牌、现场设备平面布置图、钻孔平面位置及剖面图。
(4)设备进场前,对机械设备进行认真的检修,备齐相关材料及工具,保证施工的顺利进行。
(5)拖管工作结束后,及时做井,并马上恢复路面,做工完场地清。
(6)工程项目部工作人员坚守工地,加强管理工作,做好工序的衔接工作,提高施工效率。
(7)施工程序:
○1威猛D33/44钻机设备进场。
○2将泥浆系统与钻机相连,水电系统接入。
○3从入土点到出土点钻一导向孔,导向孔的轨迹根据工程地点实际以千分之三斜率技术要求为依据进行设计、钻凿。
○4导向孔成型后,用直径为250mm——700mm切扩器切扩,然后用350mm——800mm挤扩器挤扩,使钻孔直径达到管径的1.3倍以上,并用泥浆护壁,保证土体对管壁无损伤。
○5将以备管与挤扩器相连,拖入孔中。
根据对地下管线勘测成果,确保钻进时,不影响原有地下管线及其基础,设计一次穿越。
