正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教一下各位大哥,1000级洁净室空调箱能否用冷板加BEF板保温?还有各段的长度应该是多少(混合段、初效段、表冷段、电加热、电极加湿段、风机段、匀流段、中效段、出风段。顶送顶回、后新风)?表冷器是否可以竖着放(跟箱体长平行)?现有一台是风量:65000CMH,加热:75KW,加湿115KG/H,全压1150PA,冷量:335KW。这台表冷器是两个竖着放的,迎风面积是:7.142平方米。当然两个表冷器是连着密封的,两个之间距离是1300MM,但表冷器到加热段只有300~400MM。现在箱体尺寸:L7025*W3250*H2160。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shjibing
沙发
还有一种是用于特殊场所的镀铝锌板。帆布一般用于风管和风口的软连接。
2007-09-26 08:05:26
wxy20033
板凳
金光光集团拥有酚醛铝箔复合保温板生产线,采用连续法生产,一次成形。采用连续法生产的酚醛板材铝箔不会脱落。它与其他风管相比具有质量轻,防火环保,阻燃指数达到B1级。保温性能好,用作空调的通风管道不用加保温层,节省了房间的使用空间。酚醛风管的强度大,承受气流压强可以超过1500Pa,使用寿命可达20-30年。金光集团生产的酚醛板,酚醛风管,质量可靠,价格低廉。 望各位有志之士光临回顾,如有意向,可与我们联系。联系电话 0534-5018888 王经理。
2007-09-25 16:06:25
加载更多回复 举报
