土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合空调箱结构
组合空调箱结构
发布于:2007-04-24 13:38:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教一下各位大哥,1000级洁净室空调箱能否用冷板加BEF板保温?还有各段的长度应该是多少(混合段、初效段、表冷段、电加热、电极加湿段、风机段、匀流段、中效段、出风段。顶送顶回、后新风)?表冷器是否可以竖着放(跟箱体长平行)?
现有一台是风量:65000CMH,加热:75KW,加湿115KG/H,全压1150PA,冷量:335KW。这台表冷器是两个竖着放的,迎风面积是:7.142平方米。当然两个表冷器是连着密封的,两个之间距离是1300MM,但表冷器到加热段只有300~400MM。现在箱体尺寸:L7025*W3250*H2160。
一台是风量:43000CMH,加热:85KW,加湿115KG/H,全压1150PA,冷量:230只KW。箱体尺寸:L4400*W2700*H2160。
均流段只有280长,而且没有均流板,再说像这样的尺寸也没办法装均流吧是不是?!
各位前辈请帮忙评诂一下像这样方案可行否?
还有像这种洁净室空调箱有没什么设计规范的?像这种产品有没可以检测的机构?
像这种产品我们是没办法交给客户的,可是现在都给人家订金,人家也做了一半了。他们说他们的产品没问题,那我们该什么办呢?打官司嘛我们合同上也没说明要按图纸验货,现在是先合同付订金再确定图纸,现在我们真不知什么办了,请各位前辈指点一,二。谢谢!
全部回复(7 )
  • vs1983
    vs1983 沙发
    你不担心什么啊,厂家比你还更担心的.
    2008-12-11 10:09:11
  • sgmzm
    sgmzm 板凳
    这个空调肯定便宜
    空间省多了,你可以多询几家比对一下啊,图纸可以根据你的要求再改
    但其实只要能满足你的需求,如果后期发生什么问题,麻烦的是他们厂家
    2008-11-18 16:38:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净手术室的施工
请问有没有做洁净手术室的轻钢龙骨的公司?或厂家?请联系:13424771750
