土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ ISO14644-1洁净标准全文
ISO14644-1洁净标准全文
发布于:2012-09-23 10:49:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
ISO14644-1洁净标准全文
前言
ISO为全球各国标准化团体(ISO会员团体)的联合会。其国际标准工作一般是由ISO各技术委员会执行。每个会员团体若对技术委员会的某一课题感兴趣,均有权作为此技术委员会的代表。任何与ISO保持联系的国际组织,无论是政府的还是非政府的组织,同样可参加此项工作。ISO与国际电气技术委员会(IEC)在电气技术标准化方面进行紧密合作。
国际标准草案由其技术委员会认可后送各会员团体进行传阅,以待表决。草案作为国际标准颁布至少需要75%的会员团体投赞成票。
国际标准ISO 14644-1由ISO/TC209洁净室及相关受控环境技术委员会提出。
ISO 14644在洁净室及相关受控环境的总标题下,由下述各部分组成:
第1部分:空气洁净度等级划分
第2部分:为认证与ISO 14644-1连续的相符性的测试和监测技术要求
第3部分:计量和测试方法
第4部分:设计、施工和启动
第5部分:运行
第6部分:术语和定义
第7部分:增强的洁净装置
用户应注意,第2至第7部分的标题为第1部分发行时的工作标题。如果从工作计划中删除了一部分或几部分,剩余部分可以重新编写。
附录B和C为ISO 14644的组成部分,附录A、D、E和F仅作资料用。
ISO14644-1洁净标准全文原文来源: http://www.iwuchen.com/a-102/
引言
洁净室及相关受控环境保证空气中悬浮粒子被控制在合适的级别,以确保完成对污染敏感的有关活动。以下行业的产品和工艺均得益于空气中悬浮污染物的控制:航天、微电子、医药、医疗器械、食品和保健品。
ISO 14644的本部分指定ISO分级的各级别,以此作为洁净室及相关受控环境内空气洁净度的技术要求。本部分不仅确定了空气中悬浮粒子测试的程序,而且确定了测试的标准方法。
为划分等级,ISO 14644的本部分仅限于确定粒子浓度限值用的指定的粒径范围。本部分还提供了标准协议,以依据大于或小于指定分级用粒径范围的悬浮粒子浓度等级标识。
ISO 14644的本部分为洁净室和污染控制系列标准中的一个标准。除悬浮粒子洁净度之外,还有许多因素必须在洁净室及其受控环境的设计、技术要求、运行和控制中予以考虑。这些内容在ISO/TC209技术委员会制定的其它国际标准中有详细论述。
在某些情况下,有关管理机构可能会规定动作一些补充的政策或限制。这就可能要求对标准的测试程序作适当的修改。
洁净室及相关受控环境—
第1部分:
空气洁净度的分级
1范围
ISO 14644的本部分是根据空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度的等级。只有在0.1μm-0.5μm的阈值(低于阈值)粒径范围内呈累积分布的粒子群体才可供分级用。
ISO 14644的本部分不包含0.1μm-0.5μm规定粒径范围以外的粒子群体的分级。超微粒子(<0.1μm)和大粒子(>0.5μm)可分别以U描述符和M描述符来量化粒子群体。
ISO 14644的本部分不能用于表征悬浮粒子的物理性、化学性、放射性或生存性。
注 粒径遵纪守法增范围内粒子浓度的实际分布情况通常是不可预测的,并且是随着时间而变化的。
2定义
下述定义适用于ISO 14644的本部分
2. 1通则
2. 1. 1
洁净室
空气悬浮粒子浓度受控的房间、房间的建设和使用方式要尽可能减少室内引入、产生和滞留粒子,室内其它相关参数如温度、湿度和压力按要求进行控制。
2. 1. 2
洁净区
悬浮粒子浓度受控的限定空间。空间的建设和使用方式要尽可能减少区内引入、产生和滞留粒子,空间内其它相关参数如温度、湿度和压力按要求进行控制。
注:该区可以是开放式或是密闭式,可以位于或不位于洁净室内。
2. 1. 3
设施
洁净室或一个或多个洁净区,连同所有相关的构筑物、空气处理系统、动力和公用设施。
2. 1. 4
分级
适用于一个的悬浮粒子洁净度等级(或规定或确定该等级的过程),以ISO等级N来表示,它表示所考虑的粒径的最大允许浓度(以pc/m3空气计)。
注1 此浓度用3.2中的公式(1)确定。
注2 按照本国际标准进行分级,限定在ISO 1级至ISO 9级。
注3 适用于按本国际标准分级的粒径(低阈值)范围限于0.1μm-0.5μm。分级范围之外的阈值粒径之空气洁净度可以用U或M描述符(见2.3.1或2.3.2)来说明和规定(但不是分级)。
注4 ISO分级可以规定中间等级号,用最小允许递增值0.1,规定为自ISO 1.1至8.9级。
注5 等级可以按3种占用状态(见2.4)规定或实现。
2. 2 悬浮粒子
2. 2. 1
粒子
用于空气洁净度分级的固体或液体物,其粒径阈值(低限)范围在0.1μm-0.5μm,并呈累积分布。
2. 2. 2
粒径
由给定的粒径测定仪响应出(与被测粒子作出的响应当量)的球体的直径。
注 离散粒子计数和光散射仪器使用当量光学直径。
2. 2. 3
粒子浓度
单位体积空气中的单个粒子数。
2. 2. 4
粒径分布
作为粒径函数的粒子浓度之累积分布。
2. 2. 5
超微粒子
当量直径小于0.1μm的粒子。
2. 2. 6
大粒子
当量直径大于0.5μm的粒子
2. 2. 7
纤维
长宽比等于或大于10的粒子。
2. 3 描述符
2. 3. 1
U描述符
测得或规定的粒子浓度,即含超微粒子的浓度以pc/m3空气计,
注 U描述符可认为是采样点平均值的上限(或置信上限,取决于用于确定洁净室或洁净区特性的采样点数目)不能用U描述符来定义且悬浮粒子洁净度等级,但可以单独引用或与悬浮粒子洁净度等级一起引用。
2. 3. 2
M描述符
测得或规定的每m3空气中大粒子的浓度,以作为所用测试方法特性的当量直径来表示。
注 M描述符可认为是采样点平均值的上限(或置信上限,取决于用于确定洁净室或洁净区特性的采样点数目)不能用M描述符来定义悬浮粒子洁净度等级,但可以单独引用或与悬浮粒子洁净度等级一起引用。
2. 4 占用状态
2. 4. 1
空态
设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料或人员在场。
2. 4. 2
静态
设施已经建成,生产设备已经安装好,并以用户和供应商同意的方式运行,但没有人员在场。
2. 4. 3
动态
设施以规定的方式运行,有规定数目的人员在场,并以双方同意的方式进行工作。
表1 洁净室及洁净区选列的悬浮粒子洁净度等级
ISO等级序数(N) 大于或等于表中被考虑的粒径的最大浓度限值
(pc/m3空气浓度限值按3.2中的公式计算)
0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm
ISO Class 1 10 2
ISO Class 2 100 24 10 4
ISO Class 3 1 000 237 102 35 8
ISO Class 4 10 000 2 370 1 020 352 83
ISO Class 5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29
ISO Class 6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293
ISO Class 7 352 000 83 200 2 930
ISO Class 8 3 520 000 832 000 29 300
ISO Class 9 35 200 000 8 320 000 293 000
注:由于涉及测量过程的不确定性,帮要求用三个有效的数据来确定浓度等级水平。
2. 5 角色
2. 5. 1
用户
负责规定洁净室或洁净区的要求的组织或其代理。
2. 5. 2
供应商
被聘用来满足规定的洁净室或洁净区的要求的组织。
3 等级
3. 1
占用状态
洁净室或洁净区内空气的粒子洁净度应按“空态”、“静态”和“动态”三种占用状态中的一种或三种(见2.4)进行定义。
注 应认识到“空态”适用于新建成的或新发行的洁净室或洁净区。对“空态”的测试完成后,即应进一步测试“静态”或“动态”或两种状态。
3. 2
等级级别
空气中悬浮粒子洁净度以等级序数N命名。各种被考虑粒径D的粒子Cn的最大允许浓度用下述公式确定:
(1)
式中,
Cn —大于或行于被考虑粒径的粒子最大允许浓度(pc/m3空气)。Cn以有效数为3位四舍五入到最靠近的整数。
N —ISO等级级别,最大不超过9。ISO等级级别N之间的中间数可以按0.1为最小允许递增值进行规定。
D —以微米(μm)计的被选粒径。
0.1 —为一常数,表示以微米(μm)计的量纲。
表1表示的是被选择的悬浮粒子洁净度等级和大于或等于表中所考虑粒径的粒子之相应浓度限值。图A.1(见附录A)以图解形式表示出所选的等级。在有争议的情况下,从公式(1)中得到的浓度Cn应作为标准值。
3. 3 命名
洁净室或洁净区的悬浮粒子洁净度的命名应包括:
a) 等级级别,以“ISO Class N”表示:
b) 分组时的占用状态:
c) 按分级公式(1)测定的被考虑粒径,各被考虑粒径的阈值均在0.1μm-0.5μm的范围内。
全部回复(3 )
  • iwuchen
    iwuchen 沙发
    附录F
    (资料)
    顺序采样法
    F.1 背景和局限性
    F.1.1 背景
    若采样的空气之污染程度显著大于或小于被考虑粒径的规定级别浓度,采用顺序采样法通常可大幅度减少采样量和采样时间。当尝试接近规定限值时,也可实现一定程度的节省采样量和时间。顺序采样法最适合于空气洁净度期望达到ISO 4级或更洁净的环境。
    注 有关顺序采样法的进一步资料,见IEST-G-CC 1004[3]。
    F.1.2 局限性(顺序采样法的主要局限性有:)
    a) 此方法仅适用于被考虑粒径的粒子在规定等级或浓度限值时,每次测量到20颗粒子的采样。
    b) 每次采样测量要求辅助监测和数据分析,可以用计算机自动进行。
    c) 由于减少了采样量,粒子浓度的确定不如常规采样法精确。
    F.2 顺序采样法的依据
    此方法基于实时累积粒子计数与参考计数值的对比。参考数值由求上下限值的公式得出:
    上限值:C=3.96+1.03E (F.1)
    下限值:C=-3.96+1.03E (F.2)
    式中,
    C为观察到计数
    E为期望计数
    为了便于比较,在图F.1图形的形式,表F.1以表格的形式提供了参考值。两种形式均可采用
    表F.1 对于时间应达到C观察到计数值时的上下限值
    不合格
    若观察到计数值C早于期望计数值出现 合格
    若观察到计数值C迟于期望计数值出现
    以小数表示的时间t 观察到计数值 以沾上数表示的时间t 观察到计数值
    0,0019 4 0,1922 0
    0,0505 5 0,2407 1
    0,0992 6 0,2893 2
    0,1476 7 0,3378 3
    0,1961 8 0,3864 4
    0,2447 9 0,4349 5
    0,2932 10 0,4834 6
    0,3417 11 0,5320 7
    0,3902 12 0,5805 8
    0,4388 13 0,6291 9
    0,4873 14 0,6676 10
    0,5359 15 0,7262 11
    0,5844 16 0,7747 12
    0,6330 17 0,8233 13
    0,6815 18 0,8718 14
    0,7300 19 0,9203 15
    0,7786 20 0,9689 16
    1,0000 21 1,0000 17
    注:以小数表示的时间是时间的百分率(不等级限值时t=1.000)
    在各指定的采样点进行空气采样时,正在计数的总粒子计数值连续地与作为规定已采样总量的比例函数的参考值进行比较。如果正在计数的总计数值低于与已采样量相应的参考限值,则正在采样的空气被认为是符合规定的等级或浓度,采样停止。
    如果正在计数的总计数值高于与已采样量相应的参考限值,则正在采样的空气被认为不符合规定的等级或浓度,采样停止,只要正在计数的数值处于上、下限之间,采样就连续进行,直到整个采样被累积。
    图F.1绘出的是观察到计数值C与期望计数值E的关系。期望计数值E是在测量全部单次采样空气的时间内产生20个计数的流量(容积/时间)时采样空气的计数,而且浓度应符合被考虑粒径的规定限值。
    表F.1提供了一等效的方法。把观察到计数C的时间与表中测量全部单次采样空气要求的递增时间相比较。若计数的出现早于表中的期望时间,则是被采样的空气不符合规定限值。若计数的出现迟于表中的期望时间,则被采样的空气符合规定限值。最多要求21次粒子得出时间与表中限定时间的对比。
    F.3 采样程序
    F.3.1 顺序采样基准
    有两种鉴定数据收集结果的技术可供选择。进展式计算机化的数据分析比较好,在此推荐使用。
    F.3.2 图形式采样对比
    图F.1表示按公式(F.1)和(F.2)建立的界限。截止到E=20为限值,表示收集—全采样量需要的时间,而C=20则为允许的最大观察到计数值。
    绘出观察到计数值相对于粒子浓度精确等于规定级别的空气的期望计数值。经过的时间与期望计数值的增加数相对应,E=20表示在粒子浓度为级别限值时,累积—全采样量所要求的时间。
    随着采样的进行,记录下作为时间函数的粒子计数,并将该计数与图F.1中的上、下限线进行比较。如果累积观察到计数与上限线相交,该点的采样停止,空气被认为与规定等级限值不相符。如果累积观察到计数与下限线相交,该点的采样停止,空气被认为与规定等级限值相符。如果累积观察到计数保持在上、下限线之间,采样继续进行。
    如在规定的采样期结束时总计数为20或不到20,并且未与上限线相交,则空气被认为符合等级限值。
    F.3.3 图表采样比较
    表F.1提供了—与顺序采样法等效的方法。同样基于公式(F.1)和(F.2)。表中的时间t被赋予一个值-“10000”,表示一个完整的单次采样期间。如果空气中含有被考虑粒径的精确的等级限值当量浓度,该次采样量即是提供20个粒子必需要的量。表中列出的时间值是累积整个单次采样需要的总时间之小数部分。
    表F.1中顺序采样法的程序如下:
    随着采样的进行记录下作为时间函数的粒子计数,并将各次观察到计数的时间与表达式中两列时间相比较。如果与表左侧的一列相比,证明给定的累积观察到计数的出现早于期望时间,该点的采样停止,空气被认为与规定等级限值不相符。如果与表右侧的一列相比,证明累积观察到计数的出现迟于期望时间,该点的采样停止,空气被认为与规定等级限值相符。如果累积观察到计数连续出现在两列时间之间,采样继续进行。如果与表左侧的一列相比较21次,计数仍继续进行,并且没有早于期望时间出现的计数,空气则符合全部单次采样的规定限值。
    2012-09-23 10:51:23
  • iwuchen
    iwuchen 板凳
    式中,
    S ——采样点平均值的标准偏差
    C.3.4 总均值的95%置信上限(UCL)
    用公式(C.3)确定总均值的95%置信上限
    (C.4)
    式中,
    t0.95——表示具有m-1的自由度分布的95%分布(分布点)。
    表C.1中给出了95%置信上限(UCL)的研究t分布系数(t0.95)。另外,统计计算机程序中的学生t分布也是合格的。
    表C.1 95%置信上限(UCL)的研究t的分布系数
    各个平均值的采样点数(m) 2 3 4 5 6 7-9
    t 6.3 2.9 2.4 2.1 2.0 1.9
    附录D
    (资料部分)
    等级计算的应用实例
    D.1 例1
    D.1.1
    被测的洁净室面积(A)为80m2。需要确定其在动态下是否符合规定的悬浮规定的悬浮粒子洁净度等级。该洁净室规定的空气洁净度等级为ISO Class 5(5级)。
    D.1.2
    规定了2个被考虑粒径:0.3μm (D1)和0.5(D2) μm
    a)2个粒径都在ISO Class 5的粒径范围之内,(见3.3c)和表1:0.1μm≤0.3μm,0.5μm≤5μm
    b)被考虑的二个粒径是否符合粒径比要求,D2≥1.5 X D1(见3.3c):0.5μm≥(1.5 X 0.3μm=0.45μm),是符合的。
    D.1.3
    按照公式(1)计算最大允许悬浮粒子浓度
    ≥0.3μm(D1)的粒子
    (D.1)
    四舍五入为10200pc/m3
    ≥0.5μm (D2)的粒子
    (D.2)
    四舍五入为3520 pc/m3
    D.1.4
    采样点数按公式计算
    (D.3)
    因此,最少采样点数为9个。由于采样点数少于10,按附录C计算95%置信上限是适用的。
    D.1.5
    单次采样量Vs以升计,按公式(B.2)计算(见B.4.2.1)
    (D.4)
    结果大于2L,选择的采样量为28L/min的采样仪器(离散粒子计数和光散射仪器通用的流量)这一选择的依据是:
    a) Vs>2L(见B4.2.2)
    b) Cn.m>20pc/m3(见B.4.2.1)
    c)采样时间>1分钟(见B.4.2.2)
    D.1.6
    在各采样点,只取一次采样量(28升)(B.4.2.1)。测量中得到的计数记录如下(B.5.1.1)。
    采样点 粒子数(≥0.3μm) 粒子数(≥0.5μm)
    1 245 21
    2 185 24
    3 59 0
    4 106 7
    5 164 22
    6 196 25
    7 226 23
    8 224 37
    9 195 19
    D.1.7
    按原始数据(D.1.6)计算粒子pc/m3,Xi :
    采样点 Xi≥0.3μm Xi≥0.5μm
    1 8750 750
    2 6607 857
    3 2107 0
    4 3786 250
    5 5857 786
    6 7000 893
    7 8071 821
    8 8000 1321
    9 6964 679
    0.3μm和0.5μm计算出的浓度值均低于D.1.3中确定的限值,满足了等级的第一部分(B.6.1)要求,因此可以按附录C进行95%的置信上限的计算。
    D.1.8
    按公式(C.1)计算平均浓度(见C.2)是不适用的,因为采集的量是单次采样量,代表各个点的平均粒子浓度。平均值的总均值要按公式(C.2)计算(见C.3.2)。
    ≥0.3μm的粒子:
    (D.5)
    四舍五入为6349 pc/m3
    ≥0.5μm的粒子:
    (D.6)
    四舍五入为706 pc/m3
    D.1.9
    按公式(C.3)计算采样点平均值的标准误差(见C.3.3)。
    ≥0.3μm的粒子:
    (D.7)
    (D.8)
    四舍五入为2154pc/m3
    ≥0.5μm的粒子:
    (D.9)
    (D.10)
    四舍五入为382pc/m3
    D.1.10
    按公式(C.4)计算95%置信上限(UCL)(见C.3.4).单个平均值采样点数m=9,取自表C.1中的分布系数t=1.9。
    (D.11)
    四舍五入为7713pc/m3
    (D.12)
    四舍五入为948pc/m3
    D.1.11
    按B.6.1对结果进行整理。在D.1.7中各单次采样量的粒子浓度低于规定的等级限值。在D.1.10中,计算出的95%置信上限值同样低于在D.1.3中规定的等级限值。
    因此,该洁净室的悬浮粒子洁净度符合要求的级别。
    D.2 实例2
    D.2.1
    本示例目的在于证实95%UCL的计算对结果的影响。
    某一洁净室规定悬浮粒子洁净度为ISO 3级,动态,采样点数定为5个。由于采样点数多于1个,少于10个,应按附录C计算95%置信上限。
    只考虑一种粒径(D≥0.1μm)。
    D.2.2
    ISO 3级,粒径≥0.1μm,从表1中取粒子浓度限值:
    Cn(≥0.1μm)= 1000 pc/m3
    D.2.3
    在各采样点仅单次采样,按(B.5.1.1)记录各点的粒子浓度Xipc/m3,并记录如下。
    采样点 Xi≥0.1μm
    1 926
    2 958
    3 937
    4 963
    5 214
    D=0.1μm时各粒子浓度值小于D.2.2中确定的限值。这个结果满足了等级的第一部分(B.6.1),因此可以按附录C进行95%置信上限的计算。
    D.2.4
    (D.13)
    D.2.5
    按公式(C.3)计算采样点平均值的标准误差(见C.3.3):
    四舍五入为107393 (D.14)
    (D.15)
    四舍五入为328 pc/m3
    D.2.6
    按公式(C.4)计算95%置信上限(UCL)(见C.3.4):
    单个平均值m=5,取自表C.1中的分布系数t=2.1
    (D.16)
    D.2.7
    各单次采样量的粒子浓度低于规定的等级限值(D.2.2)。
    但是,95%置信上限的计算表明该洁净室悬浮粒子洁净度不符合规定的级别。
    本示例说明按95%UCL的计算结果,一个单采样的界外低粒子浓度(即采样点5)所造成的影响。
    由于空气洁净度的等级之不相符性是因采用了95%UCL,并由一个单次采样的低粒子浓度造成,可按照B.6.2中的程序确定该不相符性是否可以作废不计。
    附录E
    (资料部分)
    对等级表粒径之外的粒子之粒径和计数的考虑
    E.1 通则
    在某些情况下,特别是与具体工艺要求相连的情况下,可以依据等级表粒径范围之外的粒子群体规定另外适用的空气洁净度级别。用户和供应商应就这类粒子的最大允许浓度和选择验证相符性的测试方法等问题达成协议。在E.2(U描述符)和E.3(M描述符)中给出了关于测试方法和规定的技术要求形式的考虑。
    E.2 小于0.1μm的粒子(超微粒子)的评价——U描述符
    E.2.1 应用
    如果要评定小于0.1μm的粒子造成的污染危险,应采用适合于这类粒子具体特性的采样装置和测量程序。
    应该按照B.4.1确定采样点的数目,最小采样量Vs应为2L(B.4.2.2)
    E.2.2 U描述符的形式
    U描述符的超微粒子浓度可以单独应用,或者是作为悬浮粒子洁净度级别的补充来应用。U描述符用“U(x;y)”的形式表示,其中,
    x——超微粒子的最大允许浓度(以超微粒子pc/m3空气表示);
    y——以微米计的粒径的,用适宜的离散粒子计数器对这种粒子数计数时,计数效率为50%。
    实例 如粒径范围为,最大允许超微粒子的浓度为140000 pc/m3,其标识符为“U(140000;0.1μm)”。
    注1在IEST-G-CC1002[1]中给出了小于0.1μm的悬浮粒子浓度测试方法。
    注2如果用U描述符作为悬浮粒子洁净度级别的补充,超微粒子的浓度(x)不得小于规定的ISO等级之0.1μm被考虑粒径适用的粒子浓度限值(pc/m3)。
    E.3 大于5μm的粒子(大粒子)的评价——M描述符
    E.3.1 应用
    如果要评定大于5μm的粒子造成的污染危险,应采用适合于这类粒子具体特性的采样装置和测量程序。
    悬浮粒子群体中的大粒子主要是在工艺环境中释放出的粒子。应该根据具体的应用来确定适用的采样装置和测量程序。需要考虑的因素有粒子的密度、形状、容积和空气动力特性。还可能需要特殊强调的在总悬浮粒子中的特殊成份,如纤维。
    E.3.2 M描述符的形式
    M描述符可以单独应用,或者是作为悬浮粒子洁净度级别的补充来应用。M描述符用“M(a; b); c”的形式表示,其中,
    a——大粒子的最大允许浓度(以大粒子pc/m3空气表示);
    b——当量直径(或直径),与规定的测量大粒子的方法相关(以微米表示);
    c——规定的测量方法
    注1 如果采样的悬浮粒子群体中含有纤维,则可以向M描述符附加一个单独的纤维用描述符,表示形式为Mfiber(a; b; ):c。
    例1 如果使用测定粒子空气动力直径的浮游气溶胶粒子计数器,粒径范围为≥5μm的悬浮粒子的浓度为10000 pc/m3,则其标识符为“M(10000;>5μm);浮游气溶胶粒子计数器”。
    例2 如果使用多级冲击取样器,然后再用显微法测定粒径并计数,粒径范围为10-20μm的悬浮粒子的浓度为1000 pc/m3,则其标识符为“M(1000;10-20μm);多级冲击采样器,然后再用显微法测定粒径并计数”。
    注2 在IEST-G-CC1003[2]中给出了大于5μm的悬浮粒子浓度的测试方法。
    注3 如果用M描述符作为悬浮粒子洁净度级别的补充,大粒子的浓度(a)不得大于规定的ISO等级之5μm被考虑粒径适用的粒子尝试限值(pc/m3)。
    2012-09-23 10:50:23
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)
传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)传染病医院建筑施工及验收规范 目 次1 总 则...12 术语...23 基本规定...43. 1 材料和设备要求...43. 2 施工要求...44 建筑...64. 1 一般规定...64. 2 材料要求...64. 3 施工要求...74. 4 分部、分项工程验收...95 给水排水...105. 1 一般规定...10
