土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)
发布于:2012-09-23 10:33:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
传染病医院建筑施工及验收规范
目 次
1 总 则...1
2 术语...2
3 基本规定...4
3. 1 材料和设备要求...4
3. 2 施工要求...4
4 建筑...6
4. 1 一般规定...6
4. 2 材料要求...6
4. 3 施工要求...7
4. 4 分部、分项工程验收...9
5 给水排水...10
5. 1 一般规定...10
5. 2 材料要求...10
5. 3 施工要求...11
5. 4 分项工程验收...12
6 采暖通风与空气调节...14
6. 1 一般规定...14
6. 2 材料和设备要求...14
6. 3 施工要求...15
6. 4 分项工程验收...17
7 电气及自控...19
7. 1一般规定...19
7. 2 材料和设备要求...19
7. 3 施工要求...20
7. 4 分项工程验收...21
8 医疗气体...23
8. 1 一般规定...23
8. 2 材料和设备要求...23
8. 3 施工要求...24
8. 4 分项工程验收...25
9 消防...27
9. 1 一般规定...27
9. 2 材料和设备要求...27
9. 3 施工要求...28
9. 4 分项工程验收...28
10 工程检测...30
10. 1 一般规定...30
10. 2 环境指标检测...30
11 工程验收...32
11. 1 一般规定...32
11. 2 工程验收...32
附录A传染病医院建筑工程环境指标检测记录用表...35
本标准用词说明...45
引用标准名录...46
(传染病医院建筑施工及验收规范(最新完整版全文)原文来源: http://www.iwuchen.com/a-101/)
Contents
1 总 则
1. 0. 1 为使传染病医院建筑在施工及验收中,贯彻国家有关的方针政策,规范施工要求,统一验收标准,以达到保证工程质量、保证安全、保护环境和节能、节材的目的,制定本规范。
1. 0. 2 本规范适用于新建、改建、扩建的传染病医院建筑的施工和验收。
【条文说明】本条规定了本规范的适用范围是新建、改建、扩建的传染病医院。对于综合医院中的传染病科,可以参照本规范执行。
1. 0. 3 传染病医院的施工,应符合下列规定:
1 应由具有建设主管部门批准的专业资质的施工企业,按批准的文件和图纸施工,施工人员均应经过与其所从事工作相适应的培训及考核,特殊工种应持有上岗证,并应由具有专业监理资质的监理单位实行全过程监理。
2 施工前施工单位应制订详尽的施工组织设计。施工中各工种之间应密切配合,按工序施工。施工过程中需要修改设计时应由设计单位出设计变更,建设方和监理方应确认。对施工资料不完整的工程项目不应进行验收。
3 分部分项工程或工程中的复杂工序施工完毕后,应进行中间验收,中间验收不合格的必须返工达到合格,并应记录备案。
【条文说明】本条中的特殊工种包括电工、焊工、起重工等。
1. 0. 4 建筑工程所用材料品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。严禁使用国家明令淘汰的材料和设备。
1. 0. 5 本规范应与国家现行标准《建筑工程质量验收统一标准》GB50300严格配套使用。
1. 0. 6 传染病医院建筑的施工及验收,除执行本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。
全部回复(8 )
  • jm2031
    jm2031 沙发
    打包上传打包上传
    2014-02-24 11:35:24
  • sherwinding
    sherwinding 板凳
    看的好累...直接转帖到word里再上传不是更好...
    2013-12-19 10:00:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
按中元设计院算出来的冷负荷指标特别大
中元设计院是按照焓湿图算的,我模拟他的算法算了个江苏的35m2的一次回风型千级手术室,发现冷量为30kw,冷负荷指标为869w/m2.如果按照室内冷负荷+新风负荷的算法会小很多。 所以我想问实际计算是应该按照新风+室内冷负荷呢,还是按照焓湿图来算表冷器负荷?
