土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木工施工工艺及标准
木工施工工艺及标准
发布于:2007-04-24 18:24:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又不何谈起。对于木工施工,您需要注意以下几点:
  1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。
  2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。
  3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。
  4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。
  5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。
  6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。
  7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。
  家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5厘板作抽屉底板。
  木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。
  吊顶:纸面石膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝固定。地板:地垅必须现冲,间距为中对中24.4厘米(无夹板垫底的除外),实用地板铺设的,必须用地板钉在松木龙骨上固定。
  8.厨房、卫生间铝扣板吊顶必须用木方架作基层。
  9.抽屉轧道不少于3个螺丝,合而、铰链等五金件一孔对一螺丝,一个也不能少。
  10.贴饰面板、钉实木线条,胶水不能少用,更不能不用。
  11.做隔墙或吊顶表层一定要用纸面石膏封面,遇到墙体、柱、梁时,最好采用外包做法。纸面石膏板隔墙必须内衬两层隔音棉。
全部回复(6 )
  • dtyjf1
    dtyjf1 沙发
    路过看看----------
    2009-03-12 11:29:12
  • ydztqs
    ydztqs 板凳
    相关的有用的我都不放过
    2009-02-24 17:21:24
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
怎样分辨地板的起拱和开裂?
  消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。  如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。
